Montage VDO Öltemperaturanzeige
GTJA790
- IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Hallo, Ich habe bei mir eine VDO Öltemperaturanzeige mit dem Adapter zum Öltemperaturgeber für Typ 4 Motoren montiert. Alle Teile von Bus-ok.de Anstelle des Originalen Öldruckregelkolben-Verschlussstopfen wurde der Adapter verwendet.
Mein Problem:
Temperatur wird bis 100 Grad angezeigt. Danach sagt die Temperaturanzeige auf Null.
Muss die Feder und der Kolben entfernt werden ? (siehe Foto) Ich habe die Vermutung das ab 100 Grad der Öldruckregelkolben reagiert und kein Öl zum Temperaturfühler mehr kommt. Oder ist die Anzeige defekt?
Mein Problem:
User 1337 - Gelöscht
Re: Montage VDO Öltemperaturanzeige
Wenn du bei 100°C Anzeige mal den Ohmwert misst und dann einen Widerstand für die höhere Temperatur-Anzeige anklemmst könntest du sehen, ob das Anzeigeinstrument proportional reagiert. Oder ein Poti passenden Bereiches für den Geber anschliessen und durchdrehen.
Ich habe meinen VDO Öl-Temp.Geber an der Ablassschraube.
Duetto
- IG T2 Mitgliedsnummer: 796
An meinem alten Motor ist der Öltemperaturgeber auch an dieser Stelle. Ob das identisch zur bus-ok Lösung ist weiss ich nicht, denke aber schon.
Der Kolben und die Feder sind definitiv noch verbaut und die Anzeige geht seit 3 Jahren auch jenseits der 100 Grad.
Gruss,
Uli
Auf kleiner Tastatur getippt...
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
Egal was du nun machst,
aber entferne auf gar keinen Fall die Feder und den Kolben!
Ohne den Kolben hast du keinen Öldruck mehr. Der muss auf jeden Fall samt Feder verbaut werden. Und mit der Nut nach oben.
Die VDO Geber werden immer niederohmiger, je wärmer es wird.
Du kannst ja einfach mal das Kabel gegen Masse Halten, dann muss die Temperaturanzeige auf Maximalausschlag gehen.
Wenn sie das macht, ist die Anzeige mit hoher Wahrscheinlichkeit OK.
Das klingt so, als hätte der warme Temperaturfühler keinen Massekontakt mehr.
Das wäre dann aber vermutlich ein Fehler der im Fühler steckt.
Moin Frank,
Hat Dein Motor einen oder 2 Ölregelkolben?
... dem Rat kann man sich nur anschließen.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑07.05.2018 17:57 aber entferne auf gar keinen Fall die Feder und den Kolben!
... so sieht das aus, Werte hier nachzulesen: http://www.temperaturgeber.de/vdo_tempe ... daten.htmlTanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑07.05.2018 17:57 Die VDO Geber werden immer niederohmiger, je wärmer es wird.
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Hallo Norbert
2 Ölregelkolben gibts imho nur beim Typ1.
#micha#
#micha#
Ja, sorry hab ich da jetzt etwas falsch verstanden?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... M_1-8.html Quelle: http://www.ratwell.com/technical/FAQ.html
MichaB
Hallo Norbert
Ja, hast Du m.E.
Die verlinkte Darstellung bezieht sich auf 1,2 und 1,6l Motoren.
#micha#
Ja, hast Du m.E.
#micha#
... aber kann ich denn den Text so falsch interpretiert haben?
1.9 Type IV design improvements:
Type IV engines already have built-in many of the design improvements that rebuilders have to make to the Type I engine (and a lot more):
• Aluminum case
• Full flow oil filter (see Type 1 hacks)
• Larger oil cooler that doesn't block any cylinder
• Separate oil drain plug
• Dual relief case with large oil galleries.....
... und liegen denn die Verfasser dieser Threads auch so daneben?
http://www.itinerant-air-cooled.com/vie ... hp?t=12422
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=327102
MichaB
Hallo Norbert
Ich hab meinen CJ schon bis auf die letzte Schraube zerlegt und wieder zusammengebaut.
Es gibt da keine zwei Öldruckregelkolben.
Zumindest hab ich keinen zweiten gefunden
#micha#
#micha#
