Hallo Tom,
das sieht ja mal interessant aus mit dem Messingteil. Wie hat sich denn die Geräuschkulisse verändert? Könnte mir vorstellen das das schon lauter wird mit dem Messingläufer..
Wieviel Spiel hast du dem Teil gegeben? 0,1?
Schiebetür fällt heraus
- bullijochen
Re: Schiebetür fällt heraus
Hi Jochen,
ach was, die Geräuschkulisse ist genau so wie vorher auch. Die Geräusche kommen eh von ALLEN Rollen und nicht von dieser Führung.
0,1 mm Luft ist viel zu wenig. Das muss Landmaschinentechnik sein, sonst funktioniert es nicht
Das Teil dient ja nur als Momentenstütze, damit sich der ganze Schlitten beim auf/zuschieben nicht um die Z-Achse verdrehen kann.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
Hallo Tom,
bei mir ist die Schiebetürführung auch verschlissen. Gibts die als Ersatzteil oder hast Du die selbst gebaut?
Wieviel aufwand ist das wechseln?
Hab beim suchen im Netz immer nur die untere Führung gefunden. Wobei die bei mir auch gewechselt werden sollte. Hat da jemand Erfahrung?
Danke und Grüße,
Danke und Grüße,
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Thomas ,
das Teil heißt Nylonblock oder Führungsstück und ist kein Hochpräzisionsteil (211 843 368). Kannst Du auch ohne großen Aufwand aus Teflon oder Nylon nachbauen. Maße könnte ich Dir schicken. Ist aber, glaube ich, nicht so teuer.
Hallo Wolfgang,
Ich meine nicht den Nylonblock, sondern Die Metalschiene die an der Seitenwand angeschweißt ist. Vielleicht habe ich Tom da falsch verstanden.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Hi Thomas.
Ja, da hast Du mich falsch verstanden. :unbekannt:
Die Recherche bezüglich der Metalschiene im WWW endet bei mir auch ergebnislos.
Probiere es mal telefonisch bei Veteranenservice Gerhards.
Das Austauschen der Schiene selbst, scheint aber schon eine richtiges "Projekt" zu sein.
Grüße aus der Pfalz
Tom
