T2b auf T3 Pilotensitze umbauen
Nico495
Beitrag von Nico495 »
ich wollte das Thema „T3 Pilotensitze in den T2“ mal wieder herauskramen. Ich habe einen T2b von 03/75 und muss meine Sitzschienen neu machen, da Zähnchen abgebrochen und stark verrostet. Der Sitz ist leider auch nicht mehr da, es bietet sich daher an, gleich auf T3 zu gehen.
Über die Suchfunktion habe ich schon rausbekommen, dass nur die späten T2 mit den frühen T3 Sitzen kompatibel sind (Sitzschienen etc.)
Es stellen sich mir einige Fragen, die ich mal durchnummeriere, dass es verständlich bleibt :)
1. Was ist denn genau der Unterschied der Sitzschienen? Ist es der Abstand, oder gar die komplette Ausführung? Gibt es Maße?
2. Bei diversen Onlineshops werden immer die gleichen „Sitzschienen Fahrerseite“ (unabhängig vom Baujahr) angeboten. Sind diese also unabhängig vom Baujahr?
https://www.bus-ok.de/T2-Sitzschienen-f ... ersitz-TOP
Sind diese am Sitz befestigt? Oder wofür braucht es dann diese hier: https://www.werk34.de/product_info.php/ ... s-T2B.html
3. ist es, wenn ich die T3 Pilotensitze kaufe, denn entscheidend von wann die sind (Kompatibilität zu den Späten T2)?
4. sollte ich mir gleich T3 Sitzschienen einschweißen?
5. Ich habe keine Türarmlehnen, habe ich dann genügend Platz für Pilotensitze, sitze ich dann auch zentral vor dem Lenkrad? Nach rechts zum Mitteldurchgang wird es logischerweise schmaler :) ist aber nicht schlimm!
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung! Ich habe leider wie gesagt keinen Fahrersitz bei meinem T2 dabei gehabt und will? wenn ich die Sitzschienen schon neu machen muss, es gleich so machen dass sowohl späte T2 als auch frühe T3 passen :)
Gruß Nico
Matthias S.
Re: T2b auf T3 Pilotensitze umbauen
Beitrag von Matthias S. »
so sehen die Sitzschienen vom Bus OK nach dem Einschweißen aus. Mein 7/75er hatte auch die "falschen" Sitzschienen drin. Jetzt fahre ich Sitze von einem 83er. Ich hatte mal ein 85er der hatte auch noch die gleichen Sitze. Alle 4 Schienen sind gleich.
Zum Einbau: Sitz mit Schienen reinstellen, ausrichten, Schienen anpunkten, Sitz raus, durchschweißen. An den Maßen der alten Schienen kann man sich gar nicht orientieren.Bild
Grüße, Matthias
Nico495
Hallo Matthias,
Danke für die Antwort. Also sind deine die „späten T2 Sitzschienen“?
Meine sehen im Moment so aus wie die auf dem Bild von Bus-ok (siehe url oben).
Gruß Nico
MCT
IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Beitrag von MCT »
So schauts dann aus :D
Bild (PHOENIX)
Matthias S.
Genau ich habe die Späten.
Das ist der richtige Link
https://www.bus-ok.de/T2-Sitzschiene-vo ... iginalteil
Wobei ab 8/74 ist quatsch darauf habe ich ihn auch schon hingewiesen aber der Kunde ist ja immer doof. Wann genau die Änderung war kann ich aber auch nicht sagen, 6/76 hatte noch die alten, 9/77 schon die neuen.
Grüße, Matthias
Oberhausener
Beitrag von Oberhausener »
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=21898
Oben nochmal der Link zu meinen Sitzen. Die Fahrerseite passte sofort, auf der Beifahrerseite habe ich Schienen eingeschweißt. Die Armlehnen haben jeweils ca. 5mm Luft zur Türverkleidung, einfach perfekt.
Nie wieder ohne Armlehnen!!
Gruß Martin
Beitrag von aircooled68 »
+1 :thumb:
Bei den "normalen" T3 Sitzen von 1987 hab ich jetzt solche nachgerüstet:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0
Einfach 2 M8 Gewinde pro Seite in das Metallgestell schneiden. Geht auch ohne Stoff abziehen.
Nico495
ich habe mir nun die neueren Schienen gekauft und Schweiße die ein. Die passen dann auch zum T3 Sitz!
Eine Frage noch: werden die Sitzen einfach nach hinten in die Schienen eingeschoben? Hat jemand für mich das Maß vom Abstand der Vorderkante der Schiene zur Rückwand/Trennwand, das es dann braucht, um den Sitz wieder raus und rein zu bekommen? :)
Gruß Nico
Deleted User 7534
Mache ein Bild heute abend
Nico495 hat geschrieben: 27.05.2018 20:46 ich habe mir nun die neueren Schienen gekauft und Schweiße die ein. Die passen dann auch zum T3 Sitz!
Woher hast du die bezogen? Aktuell suche ich auch noch nach Sitzschienen zum einschweißen, kann aber außer gebraucht und teuer nichts finden.
