Lenkgetriebe ausbauen
Oliver
Beitrag von Oliver »
ich habe folgendes Problem und zwar muss ich mein Lenkgetriebe bei meinem T2a ausbauen und weiß nicht genau wie. Habe den Hebel von der verzahnten Welle des Lenkgetriebes schon herunter und alle 4 Schrauben des Getriebes gelöst.
Oben am amaturenbrett habe ich auch alle Schrauben gelöst und die Schraube mit Mutter ( Schlitz zum Klemmen) am Lenkgetriebe, wo die Lenkstange in der verzahnung vom Getriebe steckt und es lässt sich einfach nicht herausnehmen!
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Bedanke mich schonmal im voraus.
Gruß Oliver
T2a, Baujahr 1969, 1,6Liter ( in Restauration )
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Lenkgetriebe ausbauen
Beitrag von Dani*8 »
Ganz einfach: Die beiden Schrauben, die durch die Hardyscheibe gehen, müssen raus. Dann kannst Du das Lenkgetriebe mit dem Klemmteil, das auf den feinen Verzahnung sitzt,komplett rausnehmen.
Daniel
Oliver
Vielen Dank für die Antwort.
Habe das Lenkgetriebe schon raus. Mal gucken wo ich jetzt vier neue Muttern her bekomme für die schrauben. Die sind teilweise abgerissen und total verostet.
Gruß Oliver
