Zusatzgebläse Heizung Typ4---Alternativen?
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
ich habe versucht, mein Zusatzgebläse für die Heizung im Motorraum zu reparieren. Leider bekomme ich das Lüfterrad nicht von der Welle, so dass ich nur das Lager schmieren konnte, aber der Motor fängt trotzdem an ohrenbetäubend zu quietschen und dann ist plötzlich der Motor fest. Ich bekomme ansonsten alles auseinandergeschraubt, da es die geschraubte Variante ist, aber das Lager kann ich nicht wechseln, da wie gesagt das Lüfterrad nicht von der Welle herunter will.
Jetzt hab ich überlegt, ob ich nicht irgend einen modernen Lüfter nehmen kann, den es viel günstiger und häufiger gibt. Hat das schon mal jemand gemacht und einen passenden Lüfter gefunden, der in das Lüftergehäuse passt?
Ein Beispiel, was zumindest aussieht, wie ein passendes, aber keine Ahnung, ob dem wirklich so ist:
https://www.ebay.de/p/Innenraumgebl%C3% ... 0005.m1851
schöne Grüße
Mani
bulli71
Re: Zusatzgebläse Heizung Typ4---Alternativen?
Beitrag von bulli71 »
Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen, allerdings bei meinem Benz. Dachte auch es sei das Lager, aber am Ende hat ein kleines bisschen wd40 auf die Kohlen das Problem beseitigt, und es ist seit 30tkm Ruhe . Versuch das mal.
Mani hat geschrieben:Hallo,
schöne Grüße
Mani
Beitrag von bullijochen »
Hallo Mani, irgendjemand hat mal nen modernen Motor in das Gehäuse gebaut. Weiß aber nicht mehr wer das war. Such mal im Forum danach, ich hab grad keine Zeit. Vorteil war das das Gebläse dann auch richtig Bums hatte.. :wink:
Gruß Jochen :bier:
IngoLaenen *753
IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Beitrag von IngoLaenen *753 »
Moin Mani,
die Variante mit dem bürstenlosem Motor habe ich auch mal angegangen.
Das ist bei mir bei einem Stand von 98% fertig im Keller hängen geblieben.
Es ist gar nicht so einfach das Lüfterrad auf die Welle vom neuen Motor zu bekommen.
Der original Motor hat meine ich eine 8mm Welle und der Bürstenlose nur 6mm.
Also habe ich da Reduzierstücke gedreht, aber die ohne Unwucht herzustellen war nicht so einfach.
Ich habe da zig Anläufe gebraucht. Dann musst du auch noch einen Servoregler haben, den man mit einer Spannung zwischen 0-5V ansteuert.
Eigentlich weniger als 5V, da sonst der Motor mehr Strom zieht als die Lichtmaschine produziert.
Ich hatte einen Bürstenlosen Motor, der maximal 40A ziehen kann :stupid:
Bei 20A hatte ich schon Angst die Flügel vom Rad fliegen mir um die Ohren.
Na ja auf jeden Fall werkelt immer noch der original Motor im Motorraum vor sich hin.
Schau mal bei Schmidt Lorenz, ob die noch einen haben.
