Cool ! Das ist genau die Lösung. Weisst du ob man die Klappen noch bekommt?Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑13.06.2018 18:00 Ich musste etwas suchen, aber hier noch ein Bild von den US Klappen.
Da kommt eigentlich noch ein Schlauch und ein Rohr dran.
Dann landet man irgendwo auf Höhe der Ventildeckel, wo die warme Luft nach hinten weggeblasen wird.
Heizbirnen-Dome und Spritschläuche porös
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Re: Heizbirnen-Dome und Spritschläuche porös
- Tanjas&Thomas_T2b
Hier wäre ein Händler:bugster_de hat geschrieben: ↑13.06.2018 23:18 Cool ! Das ist genau die Lösung. Weisst du ob man die Klappen noch bekommt?
http://www.vag24.de/epages/61870722.sf/ ... s/T3/2/256
Stichwort Schwedenversion
- bugster_de
soderle, ich habe am Wochenende die von Thomas verlinkten Heizbirnen Dome verbaut. Kurzversion: die passen so nicht, da sie vom T3 sind. Aber man kann sie absägen und in der passenden Position wieder anschweißen, dann geht es. Auch muß man am Mechanismus, an dem der Zug befestigt wird einen Adapter anschweißen, sonst ziehen die Züge beim T2 doch arg schräg.
Ich habe aber gestaunt, wie viel Warmluft an diesen Domen heraus kommt. Selbst im Standgas kommt da soviel heiße Luft raus, wie sie eine Typ 1 Heizbirne produziert. Nun wundert es mich nicht mehr, dass man damit die Spritschläuche weich kocht.
