Ich habe folgendes Problem:
Seit einiger Zeit habe ich mich gefragt, warum bei meinem T2b die Motorverblechung unter dem rechten Vergaser und der Wärmetauscher darunter immer irgendwie schmierig / nass aussieht.
Jetzt habe ich durch Zufall festgestellt, das direkt dort, wo die Benzinleitung auf das Anschlußröhrchen am Vergaser aufgesteckt ist, Kraftstoff ausläuft und sich seinen Weg über den Ansaugkrümmer nach unten sucht. Das ist gar nicht lustig.
Das Benzin tritt direkt am Ende des Schlauches aus (nicht dort, wo das Röhrchen im Vergaser sitzt!). Der Schlauch ist neu (Durchmesser innen 6mm; gute Qualität mit Gewebeeinlage) und mit einer neuen passenden Schlauchschelle (mit Schraube!) befestigt. Kann es sein, dass so eine normale Schlauchschelle hier aber nicht die richtige Wahl war, um die Leitung exakt gleichmäßig um das Anschlussröhrchen herum festzuziehen? Denn wenn ich die Schelle leicht löse, lässt der Benzinaustritt nach
Gibt es Schellen, die den Schlauch absolut fest und vor allem gleichmäßig rundherum andrücken? Was verwendet ihr denn bei Euch?
Danke für jeden Tip!
Bernd
