T2b auf T3 Pilotensitze umbauen
Re: T2b auf T3 Pilotensitze umbauen
Sitzschienen zum einschweißen gibt es hier:
Die Teilezuordnung ist etwas irreführend...sind aber die richtigen. Teilenummer: 211 801 345 D
Habe ich auch verbaut (T2b/76)! Wenn man überlegt was einige für gebrauchte bezahlen!?
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... hsitz.html
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
- Sgt. Pepper
Ah, genau das hatte ich auch gefunden, mich aber wegen der Teilenummer gewundert. Bei ClassicParts weiß man ja leider nie so 100% was gemeint ist.
Möchte mich mal kurz anschließen.
Ich habe 2 T3 Fahrersitze. Die passen soweit von den Schienen.
Jetzt meine Frage. Habe eine Drehkonsole auf der Beifahrerseite .
Da müsste der T3 Fahrersitz doch passen ausser das die Arritierung bei beiden Sitzen gleich ist.
Oder liege Ich da falsch.?
Meine T3 Sitze gehen bald zum Sattler.
Würde ja gerne eine Armlehne montieren .
Habe die für 64 Euro Stück gesehen.
Bei 4 Stück schon ein stolzer Preis.
Habt Ihr alternative Armlehnen verbaut und könnt mir welche empfehlen ? Würde auch gebrauchte verbauen zb Opel ..... was auch immer. Die werden ja eh neu bezogen.
Wäre für Tips dankbar .
Danke
Danke
- slashman78
Dann häng ich mich doch hier mal mit ran.
Ich habe einen T2b Bj. 12/73. Sonit passen meine Laufschienen nicht zum T3 Sitz, die ich bereits habe. Anbei mal ein Foto Und hier die Unterseite Passen für den Sitz die oben verlinkten Laufschienen von Volkswagen-Classic-Parts? Bei 22€/Stk., lohnt es sich ja nicht, nach überteuerten gebrauchten zu schauen. Dann würde ich nämlich 4 Stück bestellen. Rechts und links (Innen&Außen) wird ja wahrscheinlich egal sein.
Zwecks Armlehnen @Micky77; ich habe mir die Armlehnen vom T4 besorgt. Ist nicht wirklich Original, aber auch nicht sooooo weit entfernt vom T3. Man kann sie wenigstens komplett öffnen, falls mal die Soindel o.ä. defekt ist. Ist bei der T3-Armlehne wohl nicht so ohne. Und wenn du Opel etc. in Erwägung ziehst, könntest du mit der Optik der T4 evtl. leben. Musst du wissen.
Ich habe für 4 Stück 80€ inkl. Porto gezahlt; meine ich (nur, damit du mal nen Anhaltspunkt hast).
Sascha
Sascha
- slashman78
So, da ich so langsam aber sicher zum Einbau ins Fahrzeug komme, benötige ich Laufschinen karosserieseitig.
Kann mir vielleicht jemand meine Frage aus meinem vorherigen Post beantworten, da ich mir ein bisschen unsicher bin?!
Besten Dank schon mal.
Sascha
Sascha
- slashman78
Ich muss noch mal bezug nehmen auf den Link. Da ich ja kein Herr der Zahlen bin, also mit Teilenummern aus dem VW-Konzern nicht mal einordnen kann, zu welchem Auto sie gehören, kann ich auch mit der Nummer, die oben aufgeführt ist auch nichts angefangen, bzw. argumentativ bei VW CP handeln.uli hat geschrieben: ↑04.06.2018 14:20 Sitzschienen zum einschweißen gibt es hier:
Ich habe den bereits oben gepusteten T3-Sitz und fahre einen T2 Bj. 12/73. Sitzschienen passen definitiv also nicht.
Jetzt habe ich bei VW CP angerufen und nach dieser Nummer gefragt. Aussage des Mitarbeiters am Telefon: die sind aber nur für die Drehkonsole. Für sitze ohne Drehkonsole wäre folgende Nummer richtig: 251801345
Die oben verlinkten würde es noch geben. Die vom Mitarbeiter genannte Nummer nicht mehr.
Also was tun sprach Zeus?!
Welche Sitzschienen mit welcher Nummer bestelle ich jetzt wo?
Sascha
- Sgt. Pepper
ich will demnächst die T3 Sitzschienen einschweißen. Da ich die kompletten Radhauskästen getauscht habe und der Bus vorher eine andere Befestigung der Sitze hatte, fehlt mir nun die Referenz, an welcher Stelle diese eingesetzt werden müssen. Könnte mir jemand bitte mal die originale Position der späten Schienen ausmessen?
@ Sascha: Die Antwort kommt zwar etwas spät aber egal:
Die Schienen sind tatsächlich etwas kürzer als die originalen im T3. Allerdings sollte das beim T2 kein Problem sein, denn man kann den Sitz wegen der Trennwand sowieso nicht weit genug nach hinten verstellen, um die volle Länge auszunutzen. Ich weiß ja nicht wie das bei dir ist, aber meiner ist eigentlich immer so weit wie möglich nach hinten verstellt obwohl ich keine 1,80 groß bin.
