Campingausbau selbst gemacht.. Zeigt her die Schränke und Kisten…
schraubenkwaks
Re: Campingausbau selbst gemacht.. Zeigt her die Schränke und Kisten…
Beitrag von schraubenkwaks »
Du wirst schon deinen eigenen Style finden und in die Materie arbeitet man sich ein. Ich habe mich mit meinem Innenausbau am Selbstausbauprogramm von SYRO entlanggehangelt und war sehr zufrieden damit. Skizzen und Maße inclusive. "Do it yourself! VW-Campen SYRO" einfach mal in die Suchmaschine eingeben. Bei Michaelknappmann wird man auf jedem Fall fündig. In der Praxis hat sich der Dachkasten super bewährt und in das vordere Brett der Schlafsitzbank muss auf jeden Fall eine Öffnung.
Ich habe alle möglichen Seitenteile erst aus Pappe angefertigt und angepasst bevor ich das teure Holz zurechtgeschnitten habe.
Bei Interesse stell ich noch ein paar Bilder ein, komm aber aktuell wegen Krankheit nicht zum 40km entfernten Bus.
Na dann viel Erfolg
Gruß Sebastian
Beitrag von bullijochen »
Hallo Sebastian danke für die Info. Es ist ja bei mir nicht so das ich mich nicht ran traue.. Hab in meinem alten Bus ja schon eine Einrichtung drinne gehabt. Die war allerdings sehr spartanisch. Stell doch noch ein paar Bilder rein das ist immer cool zu sehen was die anderen machen.
Aber bei mir gings auch weiter
Der Schrank unter dem Fenster.. In der Mitte oben der Kühlschrank bzw. Kühlbox. Rechts unten der Wasserkanister.. Links unten an der Bank das Kühlaggregat.. Sonst noch kein Plan :wink:
Zuletzt geändert von bullijochen am 19.06.2018 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jochen :bier:
Und die Kiste hinter den Sitzen. Da kommt rechts der Koche rein und sonst ergibt sich das noch.. :mrgreen:
Gruß Jochen :bier:
Und noch der Anfang von der Kiste zwischen den Sitzen.. Das wird das Komplizierteste Objekt weil alle Seiten schief sind.. :|
Gruß Jochen :bier:
Und noch eins
Gruß Jochen :bier:
Sodele bei mir gehts langsam an den Einbau der Schränke..
Gruß Jochen :bier:
Der Rest kommt im Laufe der Woche..
Wie siehts bei euch aus?
Gruß Jochen :bier:
Tobki
Beitrag von Tobki »
plane für meinen 75er T2b ohne Durchgang grade den Innenausbau.
Zu der ANORDNUNG der Möbel:
Finde ein Bett über die volle Breite sehr sinnvoll, es sei denn, du reist alleine.
Stauraum ist wichtig. In einen Hochschrank geht viel rein. Idealer Standort dafür finde ich ist hinter dem Fahrersitz. Hier bietet sich auch die Unterbringung einer Gasflasche an.
Kühlen ist auch wichtig, daher sollte irgendwo Platz für diese gefunden werden
beim Kochen sieht es ähnlich aus.
Speziel KÜHLEN:
Absorber oder Kompressor? Ich bin für Kompressor: keine Abgasöffnung und Zwangsentlüftung nach draußen und damit keine unschöne Löcher; weiterhin: egal welche Innenraumtemperatur, die Temperatur im Gerät ist konstant. Zudem verbraucht es weniger Strom.
Zudem sollte es immer eine BOX sein, kein Schrank; da Kälte nach unten fällt und sich bei der Kühlbox am wenigsten schnell aus dem Staub macht.
Spezial KOCHEN:
finde es sinnvoll einen mobilen Kocher zu benutzen, damit man diesen auch mal außerhalb des Busses nutzen kann. Bin für Gas, da es im Gegensatz zu Spiritus und Benzin in Innenräumen benutzt werden kann und deutlich einfacher handzuhaben ist.
Nun zum HOLZ:
Pappel ist am leichtesten. Pappelsperrholz wird in 15mm Stärke fast immer für Camper verwendet; dann ist es aber zusätzlich beschichtet! Eine beschichtung könnte sich je nach Verarbeitung und Belastung früher der später lösen und sähe dann unschön aus. Ich bin Fan von unbeschichtetem Holz. Pappel ist dafür nicht geeignet, da zu weich und damit zu anfällig. Zudem ist das Holz sehr hell und Astlöcher sehr dunkel. Finde Birke ideal. Ist etwas schwerer, etwas dunkler, hat eine schöne Maserung und nicht so dunkle Astlöcher. Um eine gewisse Qualität zu bekommen, nehme ich nicht nur Birke Sperrhol in 15mm, sondern Birke-Multiplex. Dann nämlich kann ich Kanten wunderbar schleifen und es sieht toll aus.
Finde einen Sitz, in dem man Spülen und auf dem man Kochen kann ideal. habe einen solchen in Sketchup konstruiert. würde diesen gerne hier veröffentlichen, weiß aber nicht wie.
Wer kann helfen?
LG
So der Tobki wieder auf der Suche nach der Eierlegendenwollmilchsau.. :mrgreen: :mrgreen:
Ich habe 12 Birke Multiplex genommen. Das Ergenbnis siehst du gleich. Das ist hart und sieht top aus wenn geölt. Kühlschrank Dometic cb35 die einzigen zum Einbauen als Box zu bekommen. Haben aber top Werte und hab ihn grade das erste mal laufen lassen und bin überrascht wie leise der is. Klar Hört man ihn aber nicht störend.
Sodele jetzt gehts in die Heia..
Gruß Jochen :bier:
So hier noch die fertigen Schränke
Gruß Jochen :bier:
