Hallo zusammen,-
Ich suche für meinen Typ 4 Motor Bj.77 , 70 PS Einspritzer einen neuen Auspuff ( mögl. Edelstahl) und habe gehört, daß es da ziemliche Probleme gibt, weil USA - Modell mit Kat usw.
Evtl. müsste auch der Wärmetauscher raus, damit das alles zusammen passt.
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt bzw. gibt es einen Lieferanten für so etwas ????
beste grüße vom schreiner
Auspuffanlage für Typ 4 USA Modell
schreiners bus
- T2-Autor
Re: Auspuffanlage für Typ 4 USA Modell
Moin Heinemann,
das was du suchst ist wohl gerade bei Ahnendorp in der Entwicklung.
https://www.ahnendorp.com/VW-Typ-4---Po ... ffanlagen/
Aber so weit ich das weiß gibt es da noch nichts auf dem Markt.
Entweder du wartest, bis die Entwicklung bei Ahnendorp fertig ist, oder du musst die ganze Auspuffanlage inklusive der unteren Bleche und Heizungsrohre Tauschen.
Da kannst du mit Kosten um die 1000€ zuzüglich dem gewünschtem Endtopf rechnen.
Wenn es dir nur um den Endtopf geht, kannst du vermutlich auch einen Edelstahl Topf nehmen, der sonst für den T3 WBX Motor angeboten wird.
