VW Typ4 Motor GE komplettieren Verblechung Anbauteile
T2ab
IG T2 Mitgliedsnummer: 937
Re: VW Typ4 Motor GE komplettieren Verblechung Anbauteile
Beitrag von T2ab »
Das der Temperaturfühler auf der anderen Seite ist macht vermutlich nicht so viel aus. Denke es wird da ähnlich warm. Vom Kabelbaum passt es aber nicht so gut.
Eventuell musst du das Kabel verlängern. Habe ich auf jeden Fall schon so laufen gesehen.
Bei mir hat es der Motorbauer auch vertauscht.
Ich habe dann ein passendes Gewinde reingeschnitten und den Fühler an die orginale Stelle gesetzt.
Deine Fühler schauen aber anders aus als meine...
http://www.ratwell.com/technical/TempSensorII.html
Gruß Christoph
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
T2ab hat geschrieben: ↑22.07.2018 11:09 ....
Gruß Christoph
Das wollte ich auch gerade anmerken.
Links Thermozeitschalter, rechts Temperaturfühler II
Deleted User 7534
mmh Seltsam seltsam. Kabel etc habe Ich nicht. mal sehen was Ich noch an Infos hier bekomme. Würde diese sonst gegen die richtigen tauschen.
Das sind die restlichen >Bleche die ich noch habe.Vieleicht weiss ja jemand wo Ich diese unterbringe :D und was noch fehlt :D
Danke schon mal für Eure Hilfe
den Sensor Fühler habe Ich noch
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Dein Thermostat ist falsch herum eingebaut. Das Seil muss zum Gebläsekasten gehen. Der Halter ist dabei fast waagerecht. Doof ist das dein Thermostat defekt ist. Die Dinger sind mittlerweile recht teuer geworden.
Gruß Andreas
Der ca. 2,5 cm breite Blechstreifen gehört auf die rechte Seite des Motors.
Der wird zwischen dem 180° Bogen vom Auspuffkrümmer und den beiden Löchern für die Befestigung des rechten Heizungsrohrs befestigt.
(Da wo die Heizklappe drauf kommt.)
Deine Temperaturfühler sind alle nicht Original, aber es ist eigentlich egal ob der passende Fühler links oder rechts sitzt.
Passende Fühler gibt es ja wieder. Und so ein M10x1 Gewinde ist recht einfach zu schneiden.
Das würde ich, solange der Motor draußen ist noch eben machen.
Der Masseanschluss gehört eine Schraube weiter nach hinten. Dann muss da noch der Thermozeitschalter befestigt werden.
Den Luftsammler mit der Drosselklappe kann eigentlich mit als erstes montiert werden.
Das dein Stirnblech vom Vergaser ist, ist nicht so schlimm.
Du must das Loch der Vergaservorwärmung verschließen und ein Loch für den Gaszug bohren.
Ca. 25mm groß.
Ansonsten schau mal hier:
viewtopic.php?f=7&t=13772&hilit=Typ4+reihenfolge
T2ab
Beitrag von T2ab »
Hab gerade mit Entsetzen festgestellt- mir fehlt das Blech Nr. 8 auf dem Ölkühler.
Da ich gerade den Aufwand scheue den Motor wieder auseinander zu reißen (wo er seit vorgestern endlich läuft), stellt sich die Frage:
Ist das für die Kühlung unbedingt notwendig?
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
T2ab hat geschrieben: ↑22.07.2018 14:11Ist das für die Kühlung unbedingt notwendig?
<ironie>VW hatte noch Blech über und hat das so unsichtbar wie möglich verbaut - braucht kein Mensch niemals nicht, oder?</ironie> :wink:
Es trennt die Kühlluft aus dem Lüfterkasten von der zurückströmmenden warmen Luft von nahe gelegenen Zylinder 4.
Es soll ja schliesslich das Motoröl gekühlt werden - nicht extra erwärmt vom noch heißeren Zylinder...
Wird Dir nicht gleich um die Ohren fliegen, aber ideal geht anders... die Bleche sind keine Deko, sie sind Teil der Luftkühlung.
Viele Erfolg,
T2ab
Beitrag von T2ab »
Hallo Rolf-Stephan
Das habe ich vermutet/befürchtet. Mein Bus ist ja aus Amerika und die sind teilweise sehr kreativ...
Und da das mein erster Type4 war, ist es mir leider nicht gleich aufgefallen.
Die beiden unteren Bleche (021 119 356 E- Einspritzer spezifisch) fehlen mir auch noch. Weiß da jemand eine Bezugsquelle.
Danke Christoph
Deleted User 7534
Ich bin einiges schlauer geworden. Ich weiß jetzt welche Bleche wo hingehören und welche mir fehlen.
Danke allen beteiligten.
Danke Nico für die Bilder.
Habe aber noch fragen.
Der Blechstreifen 3 kann Ich noch nicht ganz zuordnen.
Woran erkennt man das der Thermosthat defekt ist ?
Wo kann Ich die Temperaturfühler neu kaufen und welche sind das? An meinen sitzt ja nichtmal ein Kabel?
Folgende Teile auf den Bildern fehlen mir noch. Wenn jemand diese hat bitte melden.
Danke für Eure hilfe
Deleted User 7534
und diese Bleche fehlen
