VW Typ4 Motor GE komplettieren Verblechung Anbauteile
Re: VW Typ4 Motor GE komplettieren Verblechung Anbauteile
Bezugsquellen sind schwierig... neuer eher nicht... gebraucht suchen oder z.B. bei http://www.ralfs-vw-teile.de
Micky77 hat geschrieben: 22.07.2018 20:38und diese Bleche fehlen
Sind das nicht die von mir angefragten Bleche unter den Stößelschutzrohren, die Du nach Deiner Ausssage hast, oder?
Da Du die kleinen Abdeckbleche zwischen Gebläsekasten und Wärmetauschern noch suchst -
und in Deinem Bild nur ein verwaister Drahtstift am Gebläsekasten dort hängt...
die kleinen Alu-Klappen für den Luftstrom hats Du?
(fallen zu, wenn Motor/Gebläse steht und lässt dann keine heiße Luft von den Wärmetauschern zurück in den Motorraum)
(im Bild liegt der Motor auf dem Rücken - weil am Motorständer)
Deleted User 7534
Ja gerade geschaut. Die habe Ich Gott sei dank verbaut.
Das Rohr am Wärmerauscher Richtung Auspuff habe Ich gerade bekommen.
Das ging mega schnell. Danke.
Es fehlen mir noch die Steigrohre zu den Heizklappen.
Und 1 . Klappe von den Wärmetauscher zum Gebläsekasten.
Welche Alu klappen meintest du Rolf
Deleted User 7534
Sind das die Bleche die Du in der Hand hast.?
Werde morgen mal schauen
Nico495
Beitrag von Nico495 »
Bitte, kein Problem! :)
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Die Abdeckbleche am Ende der Wärmetauscher und die Aluklappen gibt es bei Wagenteile noch zu kaufen. Falls die beim GE gleich sind wie beim CJ...
Gruss,
Uli
Auf kleiner Tastatur getippt...
Nach Diktat verreist...
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
Micky77 hat geschrieben: 22.07.2018 20:37
Woran erkennt man das der Thermosthat defekt ist ?
Wenn er wie bei Dir ganz auseinandergefahren ist. So sieht er aus wenn der Motor warm ist und dann sind die Klappen oben in Stellung offen. Das ist zu Sicherheit so das die Klappen auf offen gehen wenn der Thermostat kaputt geht. So kann der Motor nicht überhitzen - braucht dafür länger bis er Betriebstemperatur hat.
Wenn er kalt wird zieht er sich zusammen und das macht Deiner nicht mehr - defekt!
Gruß Bernd
Deleted User 7534
Wie die Verblechung sitzt weiss Ich jetzt ja dank Euch.
Einige fragen habe Ich jedoch noch.
Kann Ich meine unbekannten Sensoren entsorgen und diese von BUS OK verbauen?
https://www.bus-ok.de/T2-Temperatursens ... 311906041A
BEnötige Ich dann 2 davon?
Eine frage zur Lima habe Ich noch. Ist der Spannbügel komplett oder fehlt da noch etwas daran und wie wird dieser verbaut?
Hat noch jemand die beiden Steigrohre für die US Wärmetauscher zu verkaufen.
Danke Micky
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Micky77 hat geschrieben: 24.07.2018 19:15 Wie die Verblechung sitzt weiss Ich jetzt ja dank Euch.
Danke Micky
Hallo Micky,
davon brauchst du nur 1 Stück, kannst ja einen zweiten als Reserve hinlegen.
Der Thermozeitschalter müsste die Teilenummer 043 906 163 A haben. Vielleicht kann jemand die Nr. prüfen, denn es gibt mehrere Ausführungen und ich bin zu 100% sicher.
Deleted User 7534
Werde den Temperatur Sensor dann bestellen und verbauen.
Sitzt der Thermozeitschalter daneben?
Also in dem anderen Gewinde wo bei mir die beiden unbekannten Sensoren sitzen ?
Preislich schon mal ein Wort.
T2ab
IG T2 Mitgliedsnummer: 937
Beitrag von T2ab »
Hallo Micky
Der Thermozeischalter sitzt unter dem Luftsammler.
Am besten vor selbigen montieren. Hab leider grad kein Foto da.
Gruß Christoph
