Hilfe ! GE Motor L-Jetronic läuft nicht
- Mayo Westerwald
- T2-Kenner
Moin Zusammen,
ich habe einen frisch instand gesetzten 2l 70 L-Jetronic BJ 78 Motor. Da ich wohl ein echter Amateur bin, habe ich die Komplexität der Geschichte unterschätze, aber vor allem meinen Motorbauer, der nun nicht weiter kommt und zudem nicht mal Bilder beim auseinander bauen gemacht hat.
Jetzt stehe ich unter riesigen Zeitdruck weil der Mann zu spät angefangen und eigentlich nächste Woche eine Tour geplant ist. Der Motor läuft sauber, geht aber nach kurzer Zeit wieder aus. Irgendwie schaltet sich die Einspritzung wieder ab. Neben den vielen Ursachen, die man finden könnte, haben wir wohl auch ein paar Dinger, die er nach dem Einbau nicht mehr zuordnen kann und ich habe die letzte Hoffnung, dass sich das Problem morgen löst, weil einfach nur was fehlt bzw. nicht angeschlossen ist.
Hier sind die Bilder der beiden Verdächtigen
1) An der linken Seite kommen zwei Kabel in der Motorraum durch die Verblechung, eines kommt vom Getriebe und schaltet die Rückfahrscheinwerfer. Dann ist da noch eine fliegende Sicherung und ein Kabel, von dem wir nicht wissen, wo es hingehört bzw. angeschlossen wird.
https://picload.org/view/dlawilcr/kabellinks.jpg.html
2) Ein Kurzes kabel mit einem Sensor ... keine Ahnung wo das war und wo es hingehört.
https://picload.org/view/dlawilca/kabel ... r.jpg.html
Ein paar Ideen wären echt super. Wahrscheinlich werdet Ihr lächeln ob meines naiven Optimismus aber jede Hilfe ist willkommen!
Noch besser wäre natürlich jemand, der Telefonseelsorge direkt mit meinem Motorbauer betreiben könnte und vielleicht den ein oder anderen Tip geben kann, was man noch prüfen sollte um den Fehlerteufel zu finden.
Vielen Dank und Grüße,
Markus
Markus
Re: Hilfe ! GE Motor L-Jetronic läuft nicht
Hallo Markus,
auf dem ersten Bild erkenne ich nicht viel, vor allem wo das Kabel hingeht. An fliegenden Sicherungen im Motorraum sind mir zwei bekannt: Eine am Anschluß der Campingbatterie, geht dort zum Westipanel (du hast doch eins)? Und die andere am Lüftermotor.
Dein Auto hatte offenbar auch eine Klimaanlage?
Das auf dem zweiten Bild könnte der Temperatursensor 2 sein, ohne den geht wirklich nichts.
Alle Infos findest Du hier:
viewtopic.php?f=7&t=18525&hilit=Temperatursensor
Allerdings sieht das Gewinde nicht gut aus, kann aber auf dem Bild auch täuschen.
Wenn ihr nichts dokumentiert habt, ist vielleicht auch ein Blick auf die ganze Verschlauchung hilfreich:
http://www.ratwell.com/technical/VacuumHoses.html
Gruß Michael
Gruß Michael
Das 2. Bild stellt eindeutig den TS2 dar. Ohne den läuft die L-Jet scheisse bis gar nicht. Also ersetzen. Bei 914rubber gibt es Nachbauten, ansonsten schau mal hier im Forum nach TS und Piaggio, der funzt als Ersatz. Das andere Kabel lässt sich evtl. anhand des Stromlaufplans identifizieren.
Ansonsten www.ratwell.com und Thomas‘ toller Einspritzer-Workshop hier im Forum.
Oder vvlt. jemand vor Ort? Wo wohnst Du?
Gruss
M
Gruss
M
- Mayo Westerwald
- T2-Kenner
danke Ihr zwo !
Der Witz ist, das mein Motorbauer den T2 gar nicht zuordnen konnte, der ist also nicht mal eingebaut ... mann o mann. Einbau wäre also der erste Schritt
Kann man den einfach testen ? Wo wird der Temperatursensor dann angeschlossen ?
zu den Fragen:
Ich wohne in Wilsenroth im Westerwald , nähe Limburg an der Lahn , PLZ 65599
Der Bus hatte eine Klimaanlage, die habe ich aber ausgebaut;-)
Ich habe keine Ahnung, was ein Westipanel ist
Aber der Bus hatte keine Zweitbatterie, die habe ich selbst nachgerüstet.
Zum Kabel: Hatte eben mal auf die Schnelle ein Foto geschossen, das Kabel kommt mit dem Kabel für den Rückfahrscheinwerfer (geht ans Getriebe) und zweigt aus dem Kabelbaum ab (der Rest geht zum Relais an der Tankrückwand). Die andere fliegende Sicherung hatte ich schon in der Hand, die ist in bei dem Relais, das am Lüftermotor montiert wird.
Hat jemand einen Stromlaufpaln für diesen Motor? Motorkennung GE 0 229 49
Mit Thomas hatte ich schon Kontakt, der macht im Urlaub verständlicherweise keine Telefonseelsorge
Der Workshop wäre super, aber ich kann da leider nix und zudem will ich ja nächste Woche eigentlich los mit dem Bus
Erst mal vielen Dank !!!
Mayo
danke Ihr zwo !
zu den Fragen:
Mayo
Hallo Majo,
der Temperatursensor II wird hier eingebaut. Du müsstest aber irgendwo noch ein loses Kabel dafür haben.
Franz-Josef
Schau mal auf die Fläche unter der Bank und unter dem linken Fenster über dem Kühlschrank - das sind die zwei Sachen, mit denen der Westi - in Amerikaversion - ausgestattet ist.
Aber bei den Amis gibt es viel wilde Kreativität in Bezug auf Elektrobasteleien....
Viele Grüsse Franz-Josef
Hallo Mayo,Mayo Westerwald hat geschrieben: ↑01.08.2018 19:21 Hi,
danke Ihr zwo !
Der Witz ist, das mein Motorbauer den T2 gar nicht zuordnen konnte, der ist also nicht mal eingebaut ... mann o mann. Einbau wäre also der erste SchrittKann man den einfach testen ? Wo wird der Temperatursensor dann angeschlossen ?
zu den Fragen:
Ich habe keine Ahnung, was ein Westipanel istAber der Bus hatte keine Zweitbatterie, die habe ich selbst nachgerüstet.
Mit Thomas hatte ich schon Kontakt, der macht im Urlaub verständlicherweise keine TelefonseelsorgeDer Workshop wäre super, aber ich kann da leider nix und zudem will ich ja nächste Woche eigentlich los mit dem Bus
Mayo
Der Stromlaufplan ist bei www.thesamba.com im Menü 'technical' unter wiring bei Typ 2 zu finden. Aber am einfachsten ist es, wenn Du Dir den Bentley kaufst.
Im Netz schwirren auch PDFs rum zur L-Jet, insbesondere zur Fehlersuche. In einem Thread hier habe ich mein Exemplar fotografiert und allen zu Verfügung gestellt.
Du musst unterscheiden zwischen dem Kabelbaum des Autos und dem der Einspritzanlage. Der Stecker, der fahrerseitig lose rumliegt stammt vom Hauptbaum, nicht von dem der Einspritzung.
Westipanel ist der schwarze Steckerkasten fahrerseitig an der Rückbank.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Markus,
wenn der Temeratursensor nicht verbaut ist,
denkt der Motor es wäre extrem kalt und erhöht die Benzinmenge enorm.
Dadurch fettet das Gemisch sehr stark an.
Bei kaltem Motor läuft der noch, und säuft dann unter extremen Benzingeruch ab, sobald der Motor wärmer wird.
Hat dein Zylinderkopf denn das M10x1 Gewinde für den Fühler? oder sind neue Köpfe mit M6 Gewinde verbaut?
Ich habe bei deinem ersten Bild den Eindruck, du hast das Doppelrelais und die Vorwiderstände nicht an der Schottwand montiert.
Da würden bessere Bilder vom Zusammenbau helfen.
- Mayo Westerwald
- T2-Kenner
Danke an alle für die vielen Tips und Hinweise.
Leider scheint mein Motorbauer mit der Einspritzung und Motorelektrik überfordert und hat jetzt einfach aufgehört.
Ich versuche mal jemanden in der Nähe zu finden, der jetzt einspringt und zu dem ich den Bus fahre.
Markus
Markus
Das wird aber nicht leicht. Die meisten Einspritzer-Spezies haben ihr Wissen u.a. auch deshalb, weil eben keine Werkstatt von diesen Anlagen richtig Plan hat und haben sich selbst reingefuxxt.Mayo Westerwald hat geschrieben: ↑02.08.2018 14:05
Markus
Kannst du mit den Hinweisen von Thomas denn nichts anfangen?
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
