manni90
IG T2 Mitgliedsnummer: 532
MitRe: Was habt ihr gestern für euren Bus getan?
Beitrag von manni90 »
Ich hab gestern erstmals nach 39 Jahren das Getriebeöl gewechselt.
Das abgelassen Öl sah augenscheinlich gut aus.
Mir ist aber aufgefallen, das sich das Altöl sandig anfühlte.
Ich habe mich für Hypoidöl SAE 80 W 90 API GL 4 - MIL-L2105 entschieden.
Manni
Veeduby
Beitrag von Veeduby »
Den Tacho ausgetauscht, nachdem die neue Tachowelle nicht das Problem löste, dass mein Tacho bei
100 km/h nur 90 anzeigte. War somit nicht ein ausgelutschter Vierkant, sondern der Tacho lahmte.
Ich hab ja die Armaturen vom Porsche 944 drin, die haben eh das Problem, dass das Zahnrad vom
Kilometerzähler aufplatzt und der dann icht mehr tut. Ich habe noch einen Ersatztacho, den schickte
ich zum Tachothomas und bekam den nach kurzer Zeit und 100 Euro mit neuem Glas, funktionierendem
Kilometerzähler und auf die Reifengröße justiert zurück. Super Service, großes Lob.
Wobei, die Testfahrt steht noch aus.
Jetzt hab ich einen Tacho bis 250 km/h mit 0 km auf der Uhr, Neuwagen sozusagen. Naja, werden
wohl eher 3 Terameter sein.
Und sonst? Ja, den 10 Zoll BKV eingebaut. Grübel, und endlich ein Volt/Amperemeter mit Messshunt
besorgt, welches sogar die momentanen und gesamten Watt anzeigt. Mit LCD Display und Beleichtung
und sonst noch ein paar Gimmiks. Und das für 16 Euro. Muss ich mal hier vorstellen, oder?
Maik
Beitrag von bullijochen »
Veeduby hat geschrieben: 09.08.2018 17:53 Muss ich mal hier vorstellen, oder?
Maik
Jawohl mach mal :gut:
Gruß Jochen :bier:
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Manni,
das ausgesuchte Getriebeöl ist FALSCH. GL 4 ist nicht für Hypoidgetriebe. Du ruinierst dir damit dein Differential.
Bitte ganz dringend auf SAE 80-90 GL 5 wechseln!!!!!!
Gruß, Andreas
Veeduby
bullijochen hat geschrieben: 09.08.2018 19:20
Maik
Hier:
https://www.ebay.de/itm/DC-6-5-100-V-Di ... 2749.l2649
Und sobald Volkswagen dabeisteht multipliziert sich der Preis enorm: :roll:
https://www.ebay.de/itm/Batteriecompute ... SwmSdaWjXF
Einziges Manko ist, das misst den Strom halt nur in eine Richtung, den Ladestrom könnte man nur
durch umdrehen der Anschlüsse am Shunt messen, das ginge ja einfach über einen Kreuzschalter,
oder halt ein zweites LCD Display. Streng genommen eine eher halbe Lösung, aber bei dem Preis?
Seis drum, ich habe jetzt eine Möglichkeit den momentanen Strom zu messen der gezogen wird,
und eine Voltanzeige mit Warnung wenn die Tiefentladung des Akkus droht. Das mögen die
garnicht, woher ich das weiß? :oops:
Klar gibts auch Lösungen wo beides können, nur der Preis ist halt schon Luxusklasse:
https://www.ebay.de/itm/Votronic-LCD-Ba ... Sw241YbK3J
Leider ist der Shunt ohne Sockel und Gehäuse um die Instalation zu isolieren, das habe ich mir dann
selber gebaut. Passendes Gehäuse wäre:
https://www.ebay.de/itm/Ge-46-Leergeh%C ... 2749.l2649
Soweit mal, Maik
Beitrag von aircooled68 »
Das gibts auch in billig. Muss man halt bissl suchen und probieren. Du misst ja an deinem Messshunt auch nur eine Spannung und die ist je nachdem ob Strom reinfließt oder rausfließt eben positiv oder negativ und das sollte das Display dann einfach mit einem - anzeigen.
Hier mal ein paar Beispiele, da ist zumindest ein - auf dem Bild zu sehen, ob das dann aber so funktioniert, muss man probieren...
https://www.ebay.de/itm/DC-0-600V-10A-S ... 1632675469
https://www.ebay.de/itm/LCD-DC-200A-Dig ... SwPcVVpi~X
https://www.conrad.de/de/tde-instrument ... 01751.html
Frohes Basteln und Gruß
Jan
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hab gestern meinen Dachträger reparieren müssen (5 von 6 Haltern geschweißt), da ich in einer Tiefgarage am Träger hängen geblieben bin :( :mrgreen:
Erik
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Die von Hand polierten Alus montieren lassen. Wirkt doch gleich ganz anders als die fast schwarz lackierten vorherBild
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
bulli71 hat geschrieben: 11.08.2018 14:04 Die von Hand polierten Alus montieren lassen. Wirkt doch gleich ganz anders als die fast schwarz lackierten vorher
Sehr lecker!
Grüße aus der Pfalz
Tom
Franz79
Beitrag von Franz79 »
Heute unsere neue Kühl-Kochkombination von XXXXXXX abgeholt.
Mod. Norbert, 10.09.2021: Firmenname wegen Namensrechtproblematik gelöscht.
LG und fahrt vorsichtig,
Britta & Michael
