sieht klasse aus!
manni90
IG T2 Mitgliedsnummer: 532
Beitrag von manni90 »
Getriebeölwechsel
Nach dem netten Hinweis von Andreas habe ich heute das Getriebeöl erneut gewechselt.
Durch ein Versehen wurde mir falsches Öl geliefert und ich hatte es zunächst nicht bemerkt.
Da ich nur eine kurze Strecke mit dem falschen Öl gefahren bin gehe ich davon aus, dass das Getriebe keinen
Schaden davongetragen hat. Jedenfalls sind keine Geräusche zu hören und das Getriebe läßt sich gut schalten.
Mir ist bereits nach dem ersten Getriebeölwechsel aufgefallen, dass das Getriebe viel leiser geworden ist.
Herzlichen Dank Andreas.
Schöne Grüße aus St. Augustin
Manni
alfi1978
Beitrag von alfi1978 »
Gestern hab ich nix gemacht aber dafür heute. :)
Heckscheibe mit neuem Gummi eingebaut und angefangen, den vorderen Scheibenrahmen zu erneuern.
Ich hab mir das in sechs Abschnitte aufgeteilt, geht bis jetzt ganz gut voran ^^
Morgen kommen neue Bremsscheiben rein und vielleicht schaffe ich noch das Bremsen entlüften.
tms
Beitrag von tms »
Habe am WE versucht, meinen Helsinki Kühlschrank etwas zu pimpen.
Da der Kühli beim letzten Festival wieder mal eine äußerst bescheidene Kühlleistung gezeigt hatte, überlegte ich zuerst, das Teil zu ersetzen. Aber ein Kompressor kommt nicht in Frage, da ich dann immer auf Strom angewiesen wäre und eine Gas-Kühlbox wollte ich wegen der Abgasproblematik im Innenraum nicht dauerhaft betreiben.
In einigen Foren wird zum Thema der Absorberoptimierung zu einer verbesserten Entlüftung des Kühlschranks geraten.
Also habe ich in die oberen Entlüftungsgitter des Küchenblocks je einen Lüfter (80x80mm) aus dem PC Bereich eingesetzt, maximale Stromaufnahme 50mA und wirklich sehr leise. Die beiden Ventilatoren habe ich mit einer elektronischen Lüftersteuerung verbunden und den zugehörigen Fühler (NTC) hinten über den Kühlrippen des Kühlschranks befestigt. Die Hoffnung ist, dass die Ventilatoren die warme Luft über den Kühlrippen aus dem Küchenblock herausziehen und somit die am Absorber vorbeistreichende Luft etwas kälter wird.
Ich habe bereits einen ersten mehrstündigen Probelauf gemacht und stellte eine deutliche Verbesserung fest. Ich hatte, im Vergleich zu vorherigen Testläufen exakt an dieser Stelle, bereits nach etwa einer Stunde eine Eisschicht auf dem Kühlelement im Inneren des Kühlschranks. Außentemperatur waren knapp unter 30 Grad, der Bus stand allerdings im Schatten und die Schiebetür war zwecks besserer Warmluftabführung geöffnet.
Nichtsdestotrotz hatte ich sonst - wenn überhaupt - nur am frühen Morgen mal Eis auf dem Kühlelement.
Es ist mir klar, dass der Absorber seine Grenzen hat, ich hoffe aber doch, dass ich auch in freier Wildbahn zukünftig eine etwas bessere Kühlleistung erreiche.
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hallo Thomas
was meinst Du denn mit auf Strom angewiesen zu sein ?
Da Du kein Gas nutzt bist Du doch jetzt auch auf Strom angewiesen.
Wenn Du 220 Volt meinst, Kompressor Kühlis laufen auch auf 12Volt.
Und bei den Kompressoren ist Eiskalt wörtlich zu nehmen :-)
#micha#
tms
Beitrag von tms »
Hallo Micha,
mein Bus ist ein Westfalia Camper mit Gasanlage. Daher nutze ich bisher immer Gas, wenn ich keinen Stromanschluss vorfinde (also fast immer).
Ohne Gas müsste ich den Kompressor über die Batterie betreiben, das würde m.E. ein Zwei-Batterien-Konzept voraussetzen und die Möglichkeit, regelmäßig nachladen zu können (es sei denn, ich hätte eine Solarzelle im Angebot... ).
Das alles erschien mir aber in Summe zu aufwändig und ich hatte gehofft, durch "moderate" Verbesserungen eine verbesserte Kühlleistung zu erreichen. Sollte sich das alles nicht bewähren, werde ich einen Kompressor ernsthaft in Erwägung ziehen. Denn leider muss der Kühlschrank (bzw. der Bus) schon einigermaßen eben stehen, damit überhaupt was passiert, daran können auch die nachgerüsteten Ventilatoren nix ändern... :-(
GoldenerOktober *001
Hallo Thomas,
Busse stehen doch immer gerade...
Gruß Torsten
tms
Beitrag von tms »
:dafür: :gut:
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Zerlege ja gerade meinen Kasten.
Hier mal je ein Foto vom Windschutzscheibenrahmen, nach 47 Jahren, und vom Ölbad Luftfilter
Rüdiger
Mal eben die Windschutzscheibe ausgebaut. Hier das Ergebnis
Schon gefaltet
Schon gefaltet
