Türgriff T2a mit Außendrücker
Bus Trip
Beitrag von Bus Trip »
ich hab schon wieder eine Frage bei der ich nicht weiterkomme...
Die Frage ist ob die frühen Türgriffe mit Außendrücker in meinen Bus passen, denn davon hab ich noch ein sehr gut erhaltenes Paar, welches ich gern einbauen würde.
Der Bus ist Baujahr 9/68, also müssten es wohl eigentlich die neueren Griffe sein, richtig?
Meine Tür hat keine Türpins, also Verriegelung ist in der Griffschale vom Türöffner integriert.
Im Anhang noch ein Bild vom Ausschnitt in der Tür.
Kann mir jemand sagen, ob die alten Griffe passen?
Vielen Dankl & Gruß
Maik
JanT2a
Re: Türgriff T2a mit Außendrücker
Beitrag von JanT2a »
Nö, da gehören meines Wissens schon noch die alte Griffe hin..
Viele Grüße, Jan
Moin Maik,
Maik MSi hat geschrieben: 04.09.2018 16:34 Der Bus ist Baujahr 9/68, also müssten es wohl eigentlich die neueren Griffe sein, richtig?
Ja, 211 837 205 N, Türgriff außen ab Fg.-Nr. 219000001, also schon MJ '69 bei 9/68. :D
Türgriff nur MJ '68 "211 837 205 J" bis Fg , ·Nr. 218220000
Maik MSi hat geschrieben: 04.09.2018 16:34 Meine Tür hat keine Türpins, also Verriegelung ist in der Griffschale vom Türöffner integriert.
Gut, bei den alten Griffen hat man aber auch andere Schlösser, wo es dann oben auch noch den Pin gibt. Das Öffnen geschieht auch anders, da drückt man beim alten Griff den Schließzylinder auf die Türmechanik. Beim neueren Schloss greift ja ein Bügel auf die erweiterte Schlossmechanik.
@ Jan:
JanT2a hat geschrieben: 05.09.2018 14:03 Nö, da gehören meines Wissens schon noch die alte Griffe hin..
Die Aussage bitte auf Richtigkeit überprüfen. :wink:
Maik MSi hat geschrieben: 04.09.2018 16:34 Kann mir jemand sagen, ob die alten Griffe passen?
… vielleicht meldet sich noch jemand, der das schon einmal versucht hat. Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit dazu gehabt.
Man könnte das ja auch einmal ausprobieren oder etwa nicht? Kaputt kann man ja wohl nichts machen. :)
Bus Trip
Norbert*848b hat geschrieben: 05.09.2018 14:43 … vielleicht meldet sich noch jemand, der das schon einmal versucht hat. Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit dazu gehabt.
Moin Norbert,
vielen Dank für deine wie immer sehr hilfreiche Antwort! :)
Mein Bus steht leider knapp 150km entfernt, aber das nächste Wochenende ist nur für Ihn reserviert. Wir feiern seinen 50. :mrgreen:
Hatte gehofft, dass es schon mal jemand probiert hat und Erfahrung aus 1. Hand geben kann.
Ich werde dann berichten wie / ob es passt.
Liebe Grüße, Maik
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Hallo Maik,
ich hab den Umbau schon mal gemacht, weil der Vorbesitzer an meinem 68er die Türen getauscht hat. Allerdings ist das 20 Jahre her. Ich erinnere mich, daß ich irgendwo länger rumgefummelt hab, aber letztlich hat es geklappt, es funktioniert bis heute.
Meine jüngeren Türen haben zwar das Knöpfchen, aber die Art der Verriegelung sollte beim Umbau eigentlich keine Rolle spielen.
Micha
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Bevor wild umgebaut werden muss, könntest du doch einfach die richtigen Türgriffe einbauen.
Ich weiß nicht ob es ab MJ69 nochmal Änderungen gegeben hat, aber ich habe einen NOS-Türgriff liegen (mit dem innenliegenden Drücker), der bei meinem 68er nicht passt und vllt. magst du ja tauschen?
Gruß woita
T2a BJ.68
Bus Trip
woita hat geschrieben: 07.09.2018 08:48 Bevor wild umgebaut werden muss, könntest du doch einfach die richtigen Türgriffe einbauen.
Gruß woita
ich hab mich schon für wild umbauen entschieden. :D Hab mir jetzt ein NOS Türschloss für den alten Griff bis 7/68 bestellt. Die alten Innengriffe ohne Verriegelung hab ich auch noch, daher hoffe ich das es so passt. Ich werde dann berichten ob es geklappt hat.
Gruß, Maik
Bus Trip
ich wollte kurz mitteilen, dass ich die Griffe montieren konnte. :D
Dazu habe ich mir ein Türschloss bis Baujahr 7/68 bestellt, welches ich sogar noch in NOS gefunden habe.
An der Tür musste ich nur das äußere große Loch vom Griff ein paar Millimeter nach oben und unten vergrößern, damit der Griff passt.
Hach schön! :D
Liebe Grüße, Maik
