Ersatzteile für Lamellen-Fenster
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Ersatzteile für Lamellen-Fenster
Hallo ... (hier könnte Dein Name stehen :mrgreen:),
vespaoldies hat geschrieben: ↑11.09.2018 15:55 Sind die Lamellenfenster für links/rechts baugleich?
Jein, die Fenster sind weitgehend baugleich, aber nicht ganz. Die entscheidende Frage ist die Lage des Getriebes/Handrades. Je nachdem, auf welcher Seite Du das haben möchtest (d.h. vorn oder hinten), musst Du Dir das Fenster aussuchen. Die Fenster an sich kannst Du unabhängig von der Betätigung auf beiden Seiten des Fahrzeugs montieren, Du hast dann die Betätigung je nach Seite entweder vorn oder hinten.
Ich habe bei mir an in der Schiebetür das Handrad hinten, weil wir dort besser herankommen, ich habe aber auch Fahrzeuge gesehen, bei denen das Handrad vorn war. Du musst Dich halt entscheiden.
Die Fenstertechnik ist ansonsten identisch. Ohne es probiert zu haben: ich vermute, ein Umbau des Handrades auf die andere Seite ist kein großer Akt. Das einzige Teil, das definitiv seitenabhängig ist, ist das Getriebe, da gibt es "rechts" und "links", was aber nichts mit der Montageseite des Fensters zu tun haben muss.
Beim Getriebe solltest Du auch schauen, ob Du es mit langem oder kurzem Hals brauchst. Die langen stehen ca. 1 cm weiter heraus, was in den meisten Fällen aber völlig unproblematisch ist.
T2-Westfalia
Beitrag von T2-Westfalia »
Danke Dir :)
T2 Westfalia, 1971 :gut:
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑11.09.2018 16:28 Die Fenster an sich kannst Du unabhängig von der Betätigung auf beiden Seiten des Fahrzeugs montieren, Du hast dann die Betätigung je nach Seite entweder vorn oder hinten.
Ja, im Prinzip richtig. :D
Von innen gesehen ist das Handrad beim linken Fenster auf der linken Seite, bei der rechten Seite halt logischerweise rechts. Wenn man nun ein rechtes Fenster links einbaut, macht das bei der Helsinki-Einrichtung wenig Sinn, denn dann wäre das Handrad vom Kleiderschrank zugebaut.
Ein linkes Fenster rechts in die Schiebetür einbauen bedeutet, wie bereits angemerkt, dass das Handrad dann vorne wäre, also weniger gut vom Bett aus zu bedienen.
Leute wie ich, die das aus der Not heraus so gemacht haben, bzw. machen mussten, konnten aber sehr schnell feststellen, dass beim Öffnen der Schiebetür bis zum Anschlag das Handrad an der C-Säule zerschmettert wird :shock: (Fahrzeug T2 a/b, ob das bei der T 2b Schiebetür auch ein Problem darstellen könnte, weiß ich leider nicht). Aus dem Zubehör hatte ich mir dann eine kleinere Rändelmutter aus Plastik besorgt und diese passend gemacht. Sicherlich wäre auch eine Möglichkeit gewesen, den Anschlag der Schiebetür irgendwie zu begrenzen. :wink:
Also bei meinem Offenbach ist das Lamellenfenster in der Schiebetür original so eingebaut, dass das Handrad vorne ist.
Dachte immer das würde sonst auch gar nicht passen und an der Abdeckung der Schiebetürführung schrammen.
Hinten wäre in der Tat etwas praktischer.
Allerdings kann man so auch mal während der Fahrt das Handrad bedienen um das Fenster z.B. etwas strammer zu schließen.
Norbert*848b hat geschrieben: ↑11.09.2018 17:10 Leute wie ich, die das aus der Not heraus so gemacht haben, bzw. machen mussten, konnten aber sehr schnell feststellen, dass beim Öffnen der Schiebetür bis zum Anschlag das Handrad an der C-Säule zerschmettert wird :shock: (Fahrzeug T2 a/b, ob das bei der T 2b Schiebetür auch ein Problem darstellen könnte, weiß ich leider nicht). Aus dem Zubehör hatte ich mir dann eine kleinere Rändelmutter aus Plastik besorgt und diese passend gemacht. Sicherlich wäre auch eine Möglichkeit gewesen, den Anschlag der Schiebetür irgendwie zu begrenzen. :wink:
Öhm, zumindest hat sich mein Fenster nicht mit der C-Säule angelegt, sondern ist freundlich grüßend daran vorbeimarschiert. Vielleicht gibt's unterschiedliche Fenster. Oder es liegt am Langhals-/Kurzhalsgetriebe. Muss man halt im Einzelfall schauen und probieren.
@ Wolfgang:
Norbert*848b hat geschrieben: ↑11.09.2018 17:10 Ein linkes Fenster rechts in die Schiebetür einbauen bedeutet, wie bereits angemerkt, dass das Handrad dann vorne wäre...
… das war mein Problem beim T2a/b. :(
Wie ich nun dank Stephan dazu lernen konnte, stellt das bei einer T2b Tür offensichtlich kein Problem dar wenn das Handrad vorne sitzt.
Norbert*848b hat geschrieben: ↑11.09.2018 19:34 @ Wolfgang:
Hallo Norbert,
wenn Du bei Deinem Fenster das Getriebe mit dem langen Hals hast, dann könnte das die Ursache für die Kollision mit der C-Säule sein, denn bei dem steht das Handrad etwa 10 mm weiter heraus.
Ich habe ein kurzes Getriebe.
(ich hab' garnicht gewusst, dass der Begriff "kurzes Getriebe" mehrere Bedeutungen haben könnte)
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑11.09.2018 20:35 wenn Du bei Deinem Fenster das Getriebe mit dem langen Hals hast, dann könnte das die Ursache für die Kollision mit der C-Säule sein, denn bei dem steht das Handrad etwa 10 mm weiter heraus.
… und wieder was dazugelernt. :dance: :dance: :dance:
ich habe noch einen Nachschlag zum Thema Lamellenfenster. Es war nicht ganz klar, ob es u.U. Konflikte zwischen C-Säule und Handrad des Lamellenfensters gibt.
Für den T2b kann ich jetzt sagen, dass es keinerlei Probleme gibt, egal, ob man das Getriebe mit dem langen Hals (siehe Bild) oder das mit dem kurzen einbaut. Da ist in jedem Fall genug Platz.
Und nachdem nicht nur das Lamellenfenster wieder tiptop ist, sondern wir auch eine neue (Plexiglas-) Seitenscheibe und vor allen eine nigelnagelneue Windschutzscheibe haben, steht eine bestimmungsgemäßen Nutzung des Busses in den nächsten Monaten nichts mehr im Wege.
