Lehrlaufdrehzahl bei warmem Motor zu hoch
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
bei meinem Ami aus den USA ist die Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor zu hoch.
Es ist ein 1700 Typ 4 Motor mit Motorkennbuchstabe CE - d.h. Vergaser mit Automatikgetriebe.
Bei Kaltstart ist die Drehzahl so wie sie sein soll. Wir der Motor betriebswarm steigt die Leerlaufdrehzahl deutlich an und liegt zu hoch -allerdings nur wenn die Fahrstufe auf P oder N steht. Sobald ich die Automatik auf D oder R stelle sinkt die Motordrehzahl ab und liegt dort wo sie liegen sollte. :roll:
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Der Motor läuft sonst sehr schön.
Gruß Bernd
TEH 29920
Re: Lehrlaufdrehzahl bei warmem Motor zu hoch
...keiner eine Idee?
Wenn es hier niemand weiß wo soll ich dann fragen..... :heul:
Gruß Bernd
Viktor
Beitrag von Viktor »
Wie groß ist der Drehzahlunterschied zwischen D und N(P)? Dass die Drehzahl bei eingelegten Gang absinkt ist normal,
Ich habe dies auch, allerdings nur nach langer Fahrt, wenn ich aber in N oder P kurz das Gaspedal antippe, sinkt die Drehzahl auf normale 1000min−1
Eventuell kannst du dir mal den Leerlaufventil an den Vergasern anschauen, der soll die Drehzahl beim warmen Motor regulieren, soll auch nur an den Automatikvergasern sein,
Viktor
