Rüdiger*289 hat geschrieben: 30.09.2018 20:20 Im angehangenen Foto ist gut zu erkennen wie kacke so eine Tankentlüftung nach fast 50 Jahren aussieht.
Naja, da kann man eigentlich nicht meckern, bei meinem Bus sah das Teil 211 201 157A schon nach etwa 12 Jahren ungefähr so aus :? :
Rüdiger*289 hat geschrieben: 30.09.2018 20:20 Guckt also ruhig mal bei Euren Bussen nach.
Nun wollen wir aber nicht die Pferde scheu machen :mrgreen: .
Dieses Teil befindet sich nur in folgenden Bussen: 212 2 000 001 >> 213 2 138 900.
Wer drunter oder drüber liegt, ist also voll aus dem Schneider was diese Teilenummer betrifft.
… aber nicht zu früh freuen, da sind noch die anderen, dünneren Tankentlüftungsleitungen, die genauso Zuwendung brauchen. :D
Da haben wir noch den R. Atwell mit seinen Abhandlungen: http://www.ratwell.com/technical/FuelHoses.html
bulli71
Beitrag von bulli71 »
schrauberger hat geschrieben:
bulli71 hat geschrieben: 29.09.2018 12:58 Neue Manschetten für die Gleichaufgelenke gebaut und auf Vorrat gelegt.
Die neuen von Löbro haben dann doch auch wieder nur 5tkm gehalten, die laufen bei mir ja in recht großem Winkel. Also hatte ich die auf einen anderen noch vorhandenen Satz getauscht damit der Bulli erst mal wieder fit ist, und mich mal umgeschaut was die Syncro Fahrer machen die ja auch das Problem der großen Winkel haben : universal Manschetten aus Silikon.
Die original Manschetten sind in die Metallgehäuse verpresst, das bekommt schwer selber wieder so hin. Also aufgehebelt, alte Manschette raus und ein passendes kurzes Rohr eingesetzt, verpresst und mit Schweißpunkten zusätzlich fixiert. Damit hat man eine Fläche wo die neuen Manschetten dann aufgeschoben werden.
Einfach über das alte Gehäuse außen aufschieben wäre auch gegangen, hätte aber garantiert nicht gehalten da es leicht konisch ist.
Dann die neuen Manschetten zurecht geschnitten (kommen in großer Länge mit mehreren Absätzen für verschiedene Außendurchmesser), aufgesteckt, fest gemacht, und dann ins Vorratslager gelegt. Werde berichten ob die länger haltenBildBildBildBild
Hallo, die Bezugsquelle für die Manschetten wäre interessant.
VG Ralph
Einfach bei ebay nach Antriebswelle Manschette Silikon suchen. Hersteller ist Eurodriveline, gibt's in mehreren Farben.
Ralf502
IG T2 Mitgliedsnummer: 502
Beitrag von Ralf502 »
Batterie getauscht.
Gestern nach 1 Woche Stillstand gut angesprungen, nach 10 Minuten Fahrt abgestellt um das Garagen Tor aufzumachen. Danach ging nichts mehr. Standlicht nur noch gefunzelt, Spannung nur noch 5..6V.
Schade, war eine VW Batterie, aber das ist ja auch kein Garant für Qualität.
Schade, hat keine 17 Jahre gehalten. 8)
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Tja, halt VW
Ein Skandal nach dem anderen :-)
#micha#
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Nicht gestern aber letzten Samstag.
Das Gejaule aus dem Getriebe wurde in den letzten 4 Jahren immer schlimmer, jetzt war Zeit es zu wechseln. Der Auspufftopf war durch das viele Aufsitzen immer wieder aufgerissen und zugeschweißt. Außerdem siffte der Motor. Immerhin 11 Jahre fuhren nun Motor und Getriebe unangetastet in meinem Westi.
Also Motor raus, beide Simmerringe neu, mit anderem Auspuff und Getriebe aus dem Fundus wieder eingebaut. Probegefahren, Mist, Synchronringe des 2. und 3. Ganges sind hinüber. Das ist vor 20 Jahren bei 50 Meter Probefahrt vor der Schlachtung nicht aufgefallen.
Also am Sonntag nochmal das gleiche mit dem nächsten CP aus dem Fundus, ich hoffe jetzt ist wieder 11 Jahre Ruhe im Maschinenraum.
Im Urlaub kam es zum Ausfall einer Zündkerze. Was sich erst durch gelegentliches Patschen und Aussetzer bemerkbar machte, führte dann an einem Steilhang in den Pyrenäen zum Totalausfall des 1. Zylinders. Wie immer bei solchen Ausfällen an der blödesten Stelle, Hitze und Staub.
Die Berus waren zu dem Zeitpunkt noch keine 4000 gelaufen :dagegen:
Da habe ich mich gefreut noch VW Zündkerzen aus den 90er gebunkert zu haben. Da konnte man sich auf Qualität verlassen.
Zum Schluss noch die Augen an den vorderen Monroe Air Max gewechselt.
Grüße, Matthias
SurferBulli81
Beitrag von SurferBulli81 »
Letzten Sonntag auf der Neandertal Classic gewesen und bei strahlendem Sonnenschein insgesamt 170 km unterwegs gewesen.
Tolle Rallye und nette Leute.
Verbrauch von 11.2 l pro 100 km. Bin stolz auf meinen Kleinen.....
Jetzt geht es in den Winterschlaf
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
habe heute den ganzen Tag die Wunden an meinem Bus verpflastert. Gestern um Mitternacht meinten einige Zeitgenossen, mir auf dem Camp die Seitenscheibe und die Frontscheibe einzuwerfen. Geklaut haben sie in den 10 Sekunden, bis ich aus dem Bett vorn war nicht viel (eine Kiste Elektroersatzteile und ein bisschen Werkzeug), aber der Kollateralschaden ist sicher um den Faktor 1000 höher als der Wert der Beute. Wir haben die Spuren noch 4 km im Busch verfolgt, aber dann wurde es kiesig.
Jetzt brauche ich hier in Namibia 'ne neue Frontscheibe (sie ist zwar noch drinnen, doch der Stein hat eine faustgroße Stelle zermatscht) und eine Kurbelscheibe. Sind die Kurbelscheiben eigentlich rechts und links identisch? Und zwei fette Beulen haben sie auch noch auf der Front hinterlassen, weil sie die Scheibe aus einem Meter Entfernung nicht getroffen haben :evil:.
Immerhin habe ich jetzt alles verklebt und gesichert. Mal sehen, wie es weitergeht, irgend eine Lösung wird sich finden.
Tja, manchmal bist Du halt dran.
Beitrag von bullijochen »
Mensch Wolfgang das ist immer Scheiße sowas. Da denkt man das bischen was die geklaut haben lohnt doch nicht... Mir haben sie in Brasilien mal den Kofferaum vor dem Hotel geknackt und das Reserverad geklaut. Ich so in meiner Ahnungslosigkeit... Wer klaut denn das Reserverad das lohnt doch gar nicht... Ja dann hat mit der Kollege kurz vorgerechnet was man auf dem Schwarzmarkt dafür bekommt und sagte dann: dafür arbeiten manche einen Monat... Traurig... Ist aber so... Da versteht man das die sowas machen..
Gruß Jochen :bier:
Hallo Wolfgang,
das tut mir echt leid was Dir widerfahren ist. Wat für "Sausäcke" :motz:
… um auf Deine Frage zu antworten. Die Kurbelscheiben sind leider nicht gleich. An Windschutzscheiben und Seitenscheiben herrscht hier in Deutschland kein Mangel. Frage ist halt, wie man so etwas nach Namibia beamen könnte. :?
bulli71
Mich mal wieder um meine hinten hängende Schiebetür gekümmert. Habe mir aus Hatzenport Kunststoffrollen mitgebracht und die mussten natürlich gleich rein. Dabei habe ich gelernt, dass die Lager der original Rollen unten kein Fett mehr hatten sondern Harz, was der Leichtgängigkeit nicht dvbt dienlich gewesen sein dürfte. Auch sind die kaum von ihren Sitzen an zu bekommen.
Jetzt sind jedenfalls die neuen Rollen drin, auch ein neuer Gleitschuh, und tatsächlich habe ich auch Einsicht die Tür richtig eingestellt bekommen.
Der Unterschied in der Lautstärke ist übrigens riesig. Das klingt jetzt richtig satt und leise. Schade das die Saison bald vorbei ist, ich glaube ich stelle mich im Winter einfach öfter mal an den Bus nur um die Tür auf und zu zu machen
