Welchen Anlasser brauche ich?
Re: Welchen Anlasser brauche ich?
alfi1978 hat geschrieben: 19.06.2018 21:54 Also hab ich wohl Kontaktzündung, richtig?
Oh, woher soll ich das wissen. 8)
… wenn an Deinen Verteiler noch ein Kondensator mit angeschraubt ist, wird es mit Sicherheit eine Kontaktzündung sein. :mrgreen:
Beitrag von aircooled68 »
Was hat denn ein Verteilerfinger mitm Anlasser zu tun?
Off-topic: Der Widerstand im Verteilerfinger ist ein Entstörwiderstand den man, genauso wie den Kondensator, bei der Kontaktzündung benötigt. Geht auch ohne, aber dann hält der Unterbrecherkontakt nicht lange und ist schneller abgebrannt. Andersrum schon eher, aber dann bekommst du bei deiner Kontaktlosen theoretisch nicht mehr die ganze Zündspannung.
Hat was mit Induktion und prellen zu tun, denke, dass Norberts Beitrag das gut erklärt, hab den leider auch nicht parat.
aircooled68 hat geschrieben: 19.06.2018 23:47 Der Widerstand im Verteilerfinger ist ein Entstörwiderstand
Ja, nicht nur. Habe meine Kurzausführung gefunden, allerdings damals für eine TSZ-H betrachtet, also 1 kOhm Verteilerfinger, muss man eben für sich entsprechend "umformulieren" (also Verteilerfinger 5 kOhm und Kerzenstecker 1 kOhm bei Kontakten).
Die Zündspulen für Kontakt- sowie TSZ-H sind gänzlich anders ausgeführt und dürfen auch jeweils nur für den angedachten Zweck eingesetzt werden
(Stichwort: Primär-/ Sekundärwiderstande, Induktivitäten).
viewtopic.php?f=7&t=24589&p=242303&hili ... er#p242303
alfi1978
Beitrag von alfi1978 »
Leute, sorry dass ich den Thread wieder hoch hole aber ich steh gerade aufm Schlauch bzw der Anlasser am Rahmen an...
Wollte heute endlich den Motor einbauen und musste feststellen, dass der Anlasser am Rahmen anstößt und mir ringsum vielleicht 2cm Platz fehlen.
Kann das sein?!
Edit: Ich bekomme den Motor gar nicht bis ganz nach oben, sprich die Traverse an die beiden Motorhalter. Das Getriebe steht vorne schon an.
Hallo Stefan,
auf den ersten Blick sieht mir das so aus, dass Du einen falschen Anlasser erwischt hast.
Um das genau beurteilen zu können, solltest Du ein Foto vom ausgebautem Anlasser einstellen.
Am besten in der Ansicht, wie ich seinerzeit Bilder am 17. Juni 2018, 20:32 eingestellt hatte. :wink:
alfi1978
Hallo Norbert :)
Ja, nach Deinem Foto ist es trotz richtiger Vergleichsnummer wieder ein falscher Anlasser gewesen. Das gibts doch nicht! :cry:
Also gut, dann bestelle ihc halt jetzt Anlasser Nr. 3. Wenns wieder der falsche ist, baue ich ne Handkurbel dran. :lol:
Es is aber echt zum kotzen, dass Vergleichsnummern angegeben werden, die überhaupt nicht stimmen.
Ich hätte mich auch auf die Bauform verlassen sollen. Der Magnetschalter ist ja anders. Darauf hatte ich nicht geachtet. Warum auch wenn die Nummer stimmte.
Danke Dir und schönen Sonntag noch.
