Rückwärtsfahr-Lichter gehen nicht - Elektroprofis gefragt!?
Harry83
- T2-Autor
Re: Rückwärtsfahr-Lichter gehen nicht - Elektroprofis gefragt!?
Vielen Dank für deine Hilfe
eine kleine Anmerkung zu den momentan verfügbaren Schaltern mit der Ersatzteilnummer 211941521:
Diese Schalter funktionieren wohl bei den Typ1 Getrieben wunderbar.
Beim Typ4 Getriebe muss man die Alu Dichtung weg lassen, da sonst der Schalter nicht weit genug in das Getriebe rein geschraubt werden kann.
Wenn man die Dichtung montiert, schaltet der Schalter nicht immer oder auch gar nicht.
T2Tom
Zustimmung Thomas,Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑15.10.2018 16:22 Moin,
eine kleine Anmerkung zu den momentan verfügbaren Schaltern .............
ich hatte 2017 das gleichen Aha-Erlebnis bei meinem Käfer (Pendelachse).
Die saloppe Antwort des Verkäufers: Schaltung neu einstellen
Hab ich natürlich nicht gemacht. Warum auch, die funktionierte ja.
Grüße aus der Pfalz
Tom
PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
ich habe noch eine kleine Anmerkung zu den Sicherungen.
Erst letztes Wochenende ist mir wieder eine Torpedo-Sicherung aus PVC aufgefallen, die verschmolzen war und keinen Kontakt hatte.
Achtet darauf, das ihr Keramische Sicherungen bekommt. Die gibt es immer noch, müssen aber meist extra bestellt werden.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Ja,
das ist auch ein gern genommenes Problem.
Aber auch die neuen "Keramik" Sicherungen sind oftmals aus Plastik.
Deshalb eher alten Lagerbestand bei Ebay kaufen.
Unter Trabant/Trabbi Sicherungen, oder VEB findet man exzellente DDR Restbestände die vernünftig hergestellt wurden.
