na mit dem wirst allerdings kaum punkten, ist ja schon eher einer letzten T2a
Wer hat den ältesten T2 ?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Wer hat den ältesten T2 ?
hier gibt's einen Anwärter der älteste T2 zu sein.
https://www.thesamba.com/vw/classifieds ... id=2175285
produziert am 21.8.1967
wolle81
zwar noch immer im Aufbau aber
216 702
Wednesday, 21 June 1972
Wann sind denn immer die Werksferien angefangen?
Daniel
216 702
Daniel
Hallo Daniel,
Die Werksferien von VW waren immer "eingebettet" in die Schulferien von Niedersachsen und zwar meiner Erinnerung nach so etwa 1 1/2 Wochen nach Ferienbeginn.
Für das Jahr 1972 sollte wohl gelten:
Schulferien Nds Do 20.07.1972 - Mi 30.08.1972
VW Werksferien somit Mo 31.07.1972 - Fr 18.08.1972.
Freitags nach Schichtende, stürzten sich die meisten bereits ins Verkehrsgewühl, das Fahrzeug wurde meist vorher schon beladen.
Woher ich das weiß? Ich stamme aus der Gegend von WOB.
Das kann man so pauschal nicht beantworten, denn auch damals gab es schon eine Abstimmung mit den anderen Bundesländern.
Ich glaub, du Liegst da falsch.wolle81 hat geschrieben:Moin,
216 702
Daniel
Das ist deine Fahrzeugnummer.
Davor müssen noch 2 Zahlen stehen. Anhand derer bekommst du das Baujahr raus. Und unten links auf der Plakette stehen noch 3 Zahlen. Das ist der Produktionstag.
Ich hab das vor Jahren mal bei meinem auseinander gepflückt und das Ergebnis im Forum veröffentlicht.
Anbei ein Bild.
Wenn du Probleme beim Entziffern hast, dann gib Laut. Dir kann bestimmt geholfen werden.
Gruß Polle
Kein Irrtum? … ich meine 3 bzw. 4 bei MJ nach '70.
Die letzten 6 Ziffern sind die fortlaufenden (Fahrgestell-) Nummern innerhalb eines Produktionsjahres.
Für die 3/4 Ziffern davor, hat das Rolf-Stephan einmal schön und übersichtlich zusammengestellt: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-chassisnumber
wolle81
Also lt. M-Code Decoder war das Datum der geplante Produktionstag, nach M-Plakette ist der Produktionstag kW 26 3.Tag.
VG
VG
stimmt und alles andere kannst Du ja aus der M Plate ersehen, und dass deiner vor den Werksferien 1972 produziert wurde ist ja eh klar, denn Du hast ja einen Zwitter und den gabs ja ab den Werksferien nicht mehr
Ah. Ok.
Nach deiner vormals angegebenen Nr sah es so aus, als hättest du das Datum aus der Fahrzeugnummer bezogen hättest.
216702 kann man auch wunderbar als 21.6.72 lesen.
Die Angabe 26 3 ergibt dann Sinn. Witzigerweise ergibt das fast ne Dopplung mit der Fahrzeugnummer.
Wollte keine Verwirrung stiften. Nur sicher gehen, daß einen kein Fehler vorliegt.
Alles gut.
Gruß Polle
Alles gut.
Gruß Polle
AustroSplit
- T2-Kenner
Weiß jemand ob es bereits ein Register für die frühen T2 Busse gibt? Quasi wie es barndoor.dk für die allerersten T1 Busse ist.
Ich habe einen Typen in England gefunden, der 2008 so ein Verzeichnis für die ersten 3 Baujahre des T2 gestartet hat.
Seit 2014 ist die Plattform aber inaktiv. Ein Versuch ihn zu kontaktieren blieb bislang auch erfolglos.
Da ich dazu vermehrt recherchiert habe, wurde ich letzte Woche auch zum Co-Admin einer Facebook-Seite ernannt:
67 VW t2a baywindow registry
Diese Seite hat ein anderer Enthusiast aus England vor einigen Jahren erstellt, er ist aber nicht mehr sehr dahinter.
Er hat bislang versucht Infos zu VW Bussen - mit Modelljahr 1968, welche bereits in der zweiten Jahreshälfte 1967 gebaut wurden, nach deren genauem Produktionstag zu sammeln.
Jetzt habe ich ihm erklärt, dass das nicht immer ganz so eindeutig ist, weil das "Planned production date" welches im M-Plate Decoder ausgegeben wird, oft nicht mit dem "Date of Build" laut offizieller Geburtsurkunde übereinstimmt. Insbesondere bei den ganz frühen Bussen aus Juli und August 1967 hat sich das schon bestätigt.
Nun werde ich neuen Schwung in diese FB-Seite bringen und versuchen ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen.
Aber um zurück zum Thema zu kommen... Weil ich bei diesen Recherchen nun sicher schon auf etwa 50 Busse gestolpert bin, die bereits 1967 gebaut wurden, überlege ich nun ob ich nicht selber so ein Verzeichnis starten sollte.. Aber eben nur falls es sowas noch nicht gibt. Weiß da wer was?
