Die Frechheit der Woche!
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Die Frechheit der Woche!
Gab's einen Unterschied unterjährig (Dezember / Januar)? Ich dachte die kamen immer nur zum Modellwechsel nach den Werksferien ab Augustclipperfreak hat geschrieben:jetzt würde mich mal der Unterschied interessieren zu Mj. 73GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑06.11.2018 22:17 Paßt nicht auf Deinen Kasten! Ist nämlich leider eine ab MJ 73 - ansonsten könnte man ja über den Preis reden...
Gruß Torsten![]()
für mich passt die Klappe natürlich an den Zwitter, genau genommen Zwitter ab Januar 72, aber auch an den Zwitter bis 12/71 dann allerdings nicht ganz original
- clipperfreak
bulli71 hat geschrieben: ↑07.11.2018 09:54Gab's einen Unterschied unterjährig (Dezember / Januar)? Ich dachte die kamen immer nur zum Modellwechsel nach den Werksferien ab Augustclipperfreak hat geschrieben:jetzt würde mich mal der Unterschied interessieren zu Mj. 73GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑06.11.2018 22:17 Paßt nicht auf Deinen Kasten! Ist nämlich leider eine ab MJ 73 - ansonsten könnte man ja über den Preis reden...
Gruß Torsten![]()
richtig es wurde auch während des Modelljahres ständig geändert, so eben auch die Motorklappe ab Januar 72, an dem kurzen Wulst erkennt man die frühen Zwitter. 2 unterschiedliche Motorklappen gabs nur im 72iger Modelljahr, natürlich passt die späte auch an einen frühen, ist halt nur nicht ganz original
ab Januar 72 wurde z.B. beim Zwitter Clipper L bzw. US Deluxe die vorderste Chromzierleiste an der Türe geändert, bis 12/71 spitz zulaufend danach abgerundet
Kleines Beispiel beim 71iger Modell, die hinteren ausgestellten Radläufe wurden ab Januar 71 ebenfalls schon wieder geändert. Reparaturbleche für die nur 4 Monate verbauten Radläufe gabe es leider nie
Hier scheint jemand den Unterschied zwischen Nickel und Gold vergessen zu haben...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-5843
Haette schlimmeres vermutet. Wenn es eines f. T2ab, Bj71-72 , Kunsstoff ist - dann ist das Angebot sogar sehr gut denn die Bestaende sind recht "ueberschaubar" - sprich gibt's so gut wie nicht mehr, auch nicht als Nachbau!Wolfgang *136 hat geschrieben: ↑18.01.2018 17:36 Sind die kleinen Plastikzeichen jetzt auch schon so teuer?
https://www.ebay.de/itm/VW-T2-Zeichen-E ... SwcN1aYMC5
Ich weiss das weil meines ist mir vor kurzem in der Garage (!) abhanden gekommen!
Inzwischen habe ich ein anderes aus Metall montiert und zwar so das ich es jederzeit selbst abnehmen und sicher verstauen kann!
Wenn euch wo eins unter kommt mit kleinen rote Farbeinschluessen und wo die 2 rechten Zapfen tollerweise abgerissen wurden koennte das meines sein.
Lg,
pah
- Tanjas&Thomas_T2b
Es geht auch höher für VW Zeichen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-223-3017
150€ sind aufgerufen.
Dann versuch doch mal ein original verchromtes zu finden, die bewegen Stick in Bereich zum 500. Wenn man mal eines findet und der Verkäufer nicht versucht eine billige Blech-Repro als original zu verhökern.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Es geht auch höher für VW Zeichen:
Bekomme heute noch Pickel wenn ich dran denke dass mir so eines vor 20 Jahren von Bulli geklaut wurde
www.thorstenwinter.de
- clipperfreak
500? hab gleich nachgesehen, hab noch ein originales verchromtes im Regal liegen, dort bleibt es auch falls mir auch mal eins geklaut wirdbulli71 hat geschrieben: ↑12.12.2018 09:14Dann versuch doch mal ein original verchromtes zu finden, die bewegen Stick in Bereich zum 500. Wenn man mal eines findet und der Verkäufer nicht versucht eine billige Blech-Repro als original zu verhökern.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Es geht auch höher für VW Zeichen:
Gibst du es ab für einen fairen Preis unter Bulli-Veteranen?clipperfreak hat geschrieben:500? hab gleich nachgesehen, hab noch ein originales verchromtes im Regal liegen, dort bleibt es auch falls mir auch mal eins geklaut wirdbulli71 hat geschrieben: ↑12.12.2018 09:14Dann versuch doch mal ein original verchromtes zu finden, die bewegen Stick in Bereich zum 500. Wenn man mal eines findet und der Verkäufer nicht versucht eine billige Blech-Repro als original zu verhökern.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Es geht auch höher für VW Zeichen:
www.thorstenwinter.deo
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1918bulli71 hat geschrieben:Gibst du es ab für einen fairen Preis unter Bulli-Veteranen?clipperfreak hat geschrieben:500? hab gleich nachgesehen, hab noch ein originales verchromtes im Regal liegen, dort bleibt es auch falls mir auch mal eins geklaut wirdbulli71 hat geschrieben: ↑12.12.2018 09:14 Dann versuch doch mal ein original verchromtes zu finden, die bewegen Stick in Bereich zum 500. Wenn man mal eines findet und der Verkäufer nicht versucht eine billige Blech-Repro als original zu verhökern.
Zack. 200 für eines das noch nicht mal gestrahlt sondern noch schön rostig ist. Kein chrom sondern gepinselt. Das ist doch mal ein Sonderangebot
