Undichte Frontscheibendichtung
Volvo-boy
Re: Undichte Frontscheibendichtung
Beitrag von Volvo-boy »
Axel-td hat geschrieben:Ich habe bei meinem Bus vor ca. 17 Jahren die Fronscheibe "nass" montiert und zwar mit Dinitrol77b bzw. einem Hohlraumwachs.
>>Kein Gammeln, selbst nach 17 Jahren kein Rost im FS Rahmen trotz damaliger "Spachtelreparatur". Ist zwar ne Sauerei aber ich werde es genau so wieder machen! Und dicht wars auch wieder. Und die Scheibe "flutscht" rein dass es eine wahre Pracht ist!
Gruss Alex
Hey,
Hab heute deinen Bus gesehen.....hab etwas Härter gebraucht....und war deshalb heute beim Lackierer.
Dein Scheibenrahmen sieht wirklich gut aus.
Grüße und schöne Ostern
Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
Phillip
Beitrag von Phillip »
Sorry, sehe ich nicht so - fahre seit knapp 20 Jahre Oldtimer -
Dichtmasse nutze ich nur in Notfällen, wenn's keine passende Dichtung gibt.
Meine Autos sind ohne Dichtmasse auch bei Unwettern dicht.
ich hatte geschrieben, dass sich Wasser zwischen dem Fenstergummi und dem Rahmen sammelt und das anfängt zu gammeln.
habe nicht geschrieben, dass ohne Dichtmasse die Scheiben nicht dicht sind.
Bei mir waren auch alle Scheiben innen dicht, dennoch waren die Fensterrahmen stark angerostet.
Was Du daraus machst
Klar doch - jeder kann machen, was er will.
Von mir aus nehmt nur Dichtmasse statt Dichtung
hast Du was quersitzen ? :roll:
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Phillip hat geschrieben:hast Du was quersitzen ?
Tz tz tz :?
Es fallen mir Zwei Gründe ein, bei einem Luftgekühlten Volkswagen Scheiben Dichtmasse zu benutzen.
1: Mann weiß es nicht besser
2: Mann hat gepfuscht.
Vor Einbau der Scheibe den Rahmen mit Mike Sanders ausfüllen, dann die Scheibe mit Guter Dichtung verbauen. Fertig, Dicht und kein Rost.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Beitrag von bullijochen »
Hat bei mir 13 Jahre gehalten und war immer noch ohne Probleme.. obwohl unten drunter nur notdürftig repariert war.. :unbekannt: hatte damals keine Zeit mehr vorm Urlaub.. :D nichts hält länger wie ein provisorium..
Gruß Jochen :bier:
Moka-Paula
Beitrag von Moka-Paula »
Moin Olli,
das Problem hatte ich auch, als meine Frontscheibendichtung erneuert wurde.
Ich habs mit Mike Sanders dicht bekommen, in dem ich das Fett mit einer Spritze unter die
Scheibendichtung gespritzt habe. Dabei habe ich mit einem Kunstoffkeil die Dichtung etwas
angehoben, um möglichst tief mit der Spritze reinzukommen. Das war zwar eine ziehmliche
Schweinerrei, aber es ist bis heute dicht.
Seit dem streiche ich jeden Scheibenrahmen vor Einbau der Scheibe mit Sanders ein, das ist wesentlich entspannter :wink:
Schöne Grüße aus Hannover,
Basti
T2b ASI Riviera Campwagen, EZ '78, 2.0 l GE-Motor (US-Einspritzer mit U-KAT)
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Ich darf mich auch einreihen in die undichte Frontscheibenthematik.
Wie das Wasser evtl. durchkommt:
Total super, das Wasser sammelt sich etwas in der Regenrinne. Ich bin rückwärts losgefahren und das Wasser ist schön vorn runtergelaufen. Praktisch direkt in die Dichtung rein und beim vorwärts Fahren dann in der Innenraum.
Und die Dichtung ist erst neu reingekommen mit ner neuen Scheibe. :(
woita hat geschrieben: ↑24.04.2017 21:25 Ich darf mich auch einreihen in die undichte Frontscheibenthematik.
Wie das Wasser evtl. durchkommt...
Kauft Euch eine vernünftige Dichtung z.B. von "Saint-Gobain/ Sekurit", baut die Scheibe schön mittig ein und dann sollte alles passen. :wink:
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Bin durch ein anderes Thema nochmal an den Thread erinnert worden.
Bei mir kam das Wasser von mehren Stellen. Hauptproblem war eine ausgerissene Schraube vom Bugradhalter. Nachdem diese Stelle geschlossen war, hatte ich aber immer noch Probleme mit dem Wasser hinter der Front. Auch ein Hinterspritzen der Dichtung mit Dichtmasse hat nichts gebracht. Erst nach einem erneuten Tausch der Dichtung war ruhe. Hab hier aber extra ne Spezialdichtung mit grössenren Dichtlippen genommen. -> https://www.bus-ok.de/T2-Frontscheibend ... 211845121D
Olli
woita
Beitrag von woita »
Meine hatte seitdem einen mal keine Auffälligkeiten mehr.
Daher wurde auch nichts getauscht o.ä.
Gruß woita
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Beitrag von mquerence »
.....dann hänge ich mich mal hier ran.Als wie gesagt,Scheibenrahmen und Dichtung sind erneuert.Zusätzlich wurde die Windschutzscheibe nochmal mit Silikon abgedichtet als auch das nichts brachte,habe ich nochmal alles mit Panzerband abgeklebt.Trotzdem tritt eine ganze Menge Wasser ein.Ich möchte den Eintritt von außen über die Windschutzscheibe nach den ganzen Maßnahmen fast ausschließen.
Wie sieht es denn aud unter der Gepäckwanne und den Halterungen.Sieht da wer einen Zusammenhang?
