Mein erstes Mal: Restauration einer T2b Doka
powderjunkie
Re: Mein erstes Mal: Restauration einer T2b Doka
Willkommen im „Doka-Club“ Thomas!
Auf die Doka!
Und gleich die erste Frage: Wo bekomme ich eine Dichtung für die hintere Tür?
Passen da die Dichtungen von der T1 Doka? Vw Nummer: 265841823
Die Dichtungen fehlen leider und ich habe auf die Schnelle keinen Lieferanten gefunden.
Hallo Thomas,
… nur mal so eine Idee:
Ich hab von den Engländern dunkel in Erinnerung, dass die da gern improvisieren.
Man nehme 2 normale vordere Türdichtungen, schnippele sich die benötigten Dichtungsteile heraus und klebe sie entsprechend zusammen.
Bei den Dichtungen sollten es wohl die Brasilienteile sein, die nicht über diese Gummiecke oben hinten verfügen.
Ob links oder rechts unterschieden werden muss, ist mir leider nicht bekannt bzw. in Erinnerung, genau so wenig die Tatsache, ob das insgesamt überhaupt zufriedenstellend funktioniert bzw. klappt.
Versuch macht klug.
Ich hab noch eine Brasil-Dichtung liegen, die ich mit Sicherheit nicht mehr verbauen werde, da es inzwischen die richtig gute Qualität bei meinem Stammhändler gibt.
Bei Bedarf bitte PN.
Das weiß ich leider mal nicht.
Versuch macht klug.
Moin Norbert,
danke für das Angebot. Aber die vorderen Türdichtungen werde ich bestimmt nicht in die Nut der hinteren Tür bekommen.
Ich habe inzwischen die korrekte Ersatzteilnummer gefunden:
265 841 818 für die umlaufende Dichtung
265 841 819 für die untere Dichtung im Fahrzeug
Ich muss das mal im Zweifel ausmessen und mir aus Standard Teilen was zusammen kleben.
https://www.fixxprofile.de/profile/
Da sollte man ja was finden können, was man sich zurecht schneiden kann.
Ach ja, was ich vergaß zu erwähnen, die Brasildichtungen sollen weich genug sein, um sie da hinein quälen zu kölnnen.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑27.11.2018 19:05 Aber die vorderen Türdichtungen werde ich bestimmt nicht in die Nut der hinteren Tür bekommen.
… hätte ich auch gewusst.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑27.11.2018 19:05 Ich habe inzwischen die korrekte Ersatzteilnummer gefunden:
Na denn, gutes GelingenTanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑27.11.2018 19:05 Da sollte man ja was finden können, was man sich zurecht schneiden kann.
powderjunkie
Die Spenglerei Arbeiten sind abgeschlossen und nun bin ich an der Vorbereitung für die Lackierung.
Heisst Spachteln und Spachtel schleifen ist angesagt. Schön dünne Schichten, nicht zu viel aber auch nicht zu wenig.
Die ersten Schichten mache ich mit Elastic-Spachtel der, wie der Name schon sagt, elastisch bleiben sollte.
Danach geht es mit Feinspachtel weiter.
Ich zahle Lehrgeld.... Für die rechte Seite waren es 9 Schichten, resp. 9x Spachtel schleifen bis ich zufrieden war, ein riesen Aufwand.
Nun bin ich am Heck und dort geht es schon besser. Zwischenzeitlich konnte ich die Türen vom sandstrahlen abholen. Diese sind ausgebeult und warten auf Spachtel. Mit dem Spaltmass zur neuen Schnauze und zu den Kniestücke bin ich zufrieden.
Wenn ich dann rund um fertig bin kommt noch das Dach daran mit Entlacken und dann ist die Karosse parat fürs füllern. Dann werden die Tage aber wohl schon wieder kürzer bis das soweit ist...
Wünsche allen frohe Festtage und einen gelungenen Start ins 2019!
Hangloose
Christian
Hangloose
Christian
T2Bulli
Hallo Christian,
dieser große Fortschritt ist sehr schön anzusehen. Weiter so!
Ich habe meine Doka entgegen aller Hoffnungen leider immernoch nicht zurück, daher konnte ich auch über das Jahr nichts Neues berichten.
Viel Erfolg für 2019!
Sebastian
Sebastian
http://dersteini.blogspot.com/2011/01/t ... aufen.html
Hi Basti,
ist das deine? Das Rostloch im Rechten Seitenteil kommt mir sehr bekannt vor.
Guten Rutsch,
Hi Basti,
Guten Rutsch,
T2Bulli
Moin Thomas,
gut geschultes Auge!
Ganz genau, das ist meine Doka so wie ich sie bekommen habe. Du weißt ja, das Internet vergisst nichts...Karosseriebauer dagegen schon...
Gruß, Basti
Gruß, Basti
powderjunkie
Bin mittlerweile mit spachteln einmal untenrum durch.
Als nächstes wird das "Häuschen" obenrum noch Blank gemacht, grundiert und gespachtelt.
Viel Arbeit, aber es kommt gut und ich bin mit den Ergebnissen zufrieden...
Hier Bilder der letzten Monate: Hangloose
Christian
Christian
