Hallo an alle, hier ist ein neues Mitglied!
Re: Hallo an alle, hier ist ein neues Mitglied!
Nach der ganzen Bearbeitung ist die Technik nun auch fit und Friedrich hat die Hauptuntersuchung erfolgreich bestanden
Zu guter letzt erfolgte dann am Montag die Zulassung und die grössten Hürden sind schonmal geschafft!
Der Winter ist wohl lang genug um auch noch den Innenraum auf zu hübschen.
Somit steht der Saison 2019 nichts mehr im Wege und wir können nun aktiv an Treffen teilnehmen
Bis dahin
Bullige Grüße Mike
Bis dahin
Bullige Grüße Mike
T2A Riviera
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Wirklich schick !
Viele Grüße von Rüdiger*289
Glückwunsch aus Haan. Wünsche allzeit gute Fahrt.
Darst gerne mal rumkommen .. auch mit dem Käfer. (Meiner steht noch beim Schweisser)
Greetz
stoevies
Greetz
stoevies
Hallole,
Also wegen der fehlenden Kochstelle : Bei meiner Ausstattung war der Kocher zum rausnehmen (also nicht fest installiert )
dazu ist in dem Sitz ,hinterm Beifahrersitz, eine Art Schnellkupplung für den Gasanschluss.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Hallo Bulli Gemeinde,
hier ist ein kleines Innenraum Update von Friedrich. Jetzt fühlt sich auch der Rest der Familie wohl im Bus
So long.....
So long.....
- Dateianhänge
T2A Riviera
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Toll. Was hast du für ein Schaumstoff für die Matratzen genommen?
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo Jan,
die Matratze im Heck ist ein Kaltschaum-Viskose-Mix, das ist zu 2/3 aufgeteilt in Kaltschaum RG50 und 1/3 Viskose Schaum, der passt sich dem Körper an und bleibt auch eine Weile in der Kontur. Die Sitzbank ist ein Kaltschaum in RG50 und die obere Matratze ist auch RG50, also etwas fester. Ich denke für oben werde ich noch einen Topper besorgen, denn 7cm Matratzen Höhe sind auf Dauer anstrengend.
Mike
Mike
T2A Riviera
Es ist nun wieder an der Zeit für Neuigkeiten, es gab schließlich lange nichts von uns zu sehen
Der Winter begann und ich habe angefangen zu demontieren. Wie man unschwer auf den nachfolgenden Bildern erkennen kann war der originale Zeltstoff nicht mehr wirklich schön und die Aufstelldach Mechanik ließ schon sehr zu Wünschen übrig: Dann erfolgte die Begutachtung der Mechanischen Teile und die Ernüchterung darüber.
T2A Riviera
Da wurden Rollen montiert die eigentlich gar nicht rollten in diesen Alu Schienen! Also würde es auch keinen Sinn ergeben neue Rollen anzufertigen denn dabei würde das Ergebnis heraus kommen, also machte ich mirGedanken über eine Alternative
Und so fertigte ich mir passende "Gleitstücke" aus POM-Kunststoff an, denn wenn Menschen über sehr lange Zeiträume auf diesem Zeug Schlittschuh laufen, dann muss es sehr Widerstandsfähig und sehr Gleitfähig sein
Dann kam der GFK Teil dran.
Erstmal neuen Anstrich verpasst: Danach die Zwischenräume mit Armaflex ausgefüllt: Dach umgedreht, geschliffen, gefüllert, geschliffen und neu lackiert: Im Anschluss habe ich den Innen Himmel mit Alcantara ähnlichem Stoff bezogen: und wieder ins Dach eingeklebt:
T2A Riviera
Zwischenzeitlich kam auch, nach etwas Wartezeit, der passgenau neu angefertigte Faltenbalg bei mir an. Nebenbei vielen Dank an Jens alias Roger 211 für die Kontaktvermittlung, die Ausführung der Arbeit ist echt Top
Ich konnte aus 16 Farben wählen und diese ist es geworden: Nach viel Reinigungs- und Aufarbeitungszeit des Bulli Daches ging es endlich an den Einbau des Faltenbalges: Dann war es endlich wieder soweit alles zu vereinen:
T2A Riviera
