Wir sind gerade dabei eine T2a/b Vorderachse mit Rasterplatten
zwecks Tieferlegung auszustatten. Das Umbauvideo kenne ich, hat soweit
auch alles geklappt. Aber: Die beiden Nüsse lassen sich zwar nach rechts und links bewegen
aber nicht drehen. Ich. In auch über den Tipp mit dem Vierkanntrohr gestolpert, aber hat jemand
die Maße der Nussöffnung? Federstäbe messen hat nicht funktioniert, da das Rohr Spiel hat.
Danke und Viele Grüsse
Heiko
Rasterplatteneinbau-Nuss lösen
yogibaer73
- T2-Autor
bulli71
Re: Rasterplatteneinbau-Nuss lösen
Du musst doch eh Langlöcher herstellen und dafür die Nüsse zur Seite verschieben. Ich habe die damals weg geschoben, Langlöcher gemacht, zurück geschoben und dann mit Hilfe der Schrauben verdreht. Da ist vielleicht mal ein Grat der alten Schweißpunkte noch im Wegyogibaer73 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Heiko
www.thorstenwinter.de
yogibaer73
- T2-Autor
Bei meiner Achse war das alles sehr sehr schwergängig,
Da hätte ich mit Deiner Methode wahrscheinlich Gewinde
oder Nuss zerstört. Ich hab’s jetzt aber mit viel Geduld und
Schmiermittel gangbar bekommen.
Trotzdem Danke!
Viele Grüsse
Heiko
Trotzdem Danke!
Viele Grüsse
Heiko
bulli71
Wie hast du denn die Langlöcher gemacht?yogibaer73 hat geschrieben:Hi,
Trotzdem Danke!
Viele Grüsse
Heiko
yogibaer73
- T2-Autor
So wie in diversen Threads beschrieben: Nüsse zur Seite geschlagen, am anderen Ende ein Loch gebohrt und den Rest gefräst. Danach die Nüsse wieder zurückgeschlagen.
Viele Grüsse
Heiko
Viele Grüsse
Heiko
