Einspritzdüsen/ ansaugschlauch
- simon-dorner
Ich nochmal.
Wisst ihr vielleicht auch noch wo ich den Ansaugschlauch 4x Durchmesser 38mm
Her bekomme?
Und 4 neue einspritzdüsen, da der kraftstoffschlauch porös ist benötige ich 4 neue.
Schon mal danke
Ich nochmal.
Her bekomme?
Schon mal danke
Re: Einspritzdüsen/ ansaugschlauch
Hallo Simon,
habe meine damals hier geordert https://www.mittelmotor.de/cms/de/10-2- ... neu-detail , bzgl. der Einspritzdüsen kannst Du Dich hier im Forum an Thomas wenden (Tanjas&Thomas_2b), der kann in solchen Fällen oft helfen.
Gruss
Marcus
Gruss
Marcus
Hallo Simon.
Für die Dichtungen der Ansaugrohre kannst du auch silikonschläuche nehmen. Einfach ein Stück Schlauch im passenden Durchmesser bestellen und auf die richtige Länge sägen.
Die spritschläuche an den Einspritzdüsen kannst du abziehen und dann ein neues Stück mit Schellen daran festmachen. Dann brauchst du keine neuen Düsen kaufen. Wie schon erwähnt überholt Thomas auch alte Einspritzdüsen falls du daran Interesse haben solltest.
- simon-dorner
Servus Tobias,TobiasM hat geschrieben:Hallo Simon.
Danke für die Info,
Mit dem Schlauch tauschen an den Düsen.
Kann ich den Schlauch einfach abziehen?
Oder muss ich auf was achten?
Bei mir sieht das so aus, als ob das ganze verprasst ist mit der Düse.
Schon mal danke.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Simon,
deine Einspritzdüsen sind ja an den Schläuchen verpresst.
Das ist recht ungewöhnlich, eigentlich sind die Schläuche mit Ferulen befestigt.
In deinem Fall musst du nun die Verpressung mit der Pfeile auf der kompletten Breite durch Pfeilen, dann kann man die Hülse etwas aufbiegen und den Schlauch abziehen.
Ich überprüfe auch immer noch die Durchflussmengen der Düsen, manchmal sind doch welche defekt und die Durchflussmengen stimmen nicht mehr.
Dafür habe ich mir einen Prüfstand gebaut und pulse die Düsen 6500 mal mit 6ms Öffnungszeit und messe dann die Benzinmenge.
Was deine 4 Ansaugschläuche angeht, habe ich die noch als NOS Teile hier liegen, da könnte ich dir noch einen Satz anbieten.
Aber schau dir mal deinen ganzen anderen Gewebe ummantelten Schläuche an.
Die sind in aller Regel auch alle defekt.
- simon-dorner
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Hi Simon,
Hallo Thomas,
Danke für Dein Antwort.
Dann werd ich heute mal eine Einspritzdüse
Bearbeiten, und die Verpressung auf feilen.
Ich hoffe das geht gut.
Bezüglich den Ansaugschläuchen,
Werd ich heute mal beim Stahlgruber vorbei schauen ob er ein 38 mm Schlauch auf Lager hat.
Die restlichen Schläuche werde ich auch noch ersetzten.
Falls ich Probleme mit den einspritzdüsen bekommen sollte, werde ich mich nochmals mit dir in Verbindung setzten.
Simon
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Schläuche und Schellen zB hier:
https://www.bat-motorsport.de/38mm-sili ... hwarz?c=41
https://www.bat-motorsport.de/25-226mm- ... le?number=
- Tanjas&Thomas_T2b
Hier gibt es die Einspritzdüsen Kits:
https://mrinjectoruk.co.uk/Jecs-Bosch-e ... 03475.aspx
Ich habe mich da schon recht gut eingedeckt, bevor der Brexit kommt.
- simon-dorner
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Hier gibt es die Einspritzdüsen Kits:
Super Danke dir,
Gleich mal 2 Sets ordern.
Kannst du noch was empfehlen was ich mir noch aufs Lager legen sollte.
Simon
