Heizschläuche zum Lüfter, Funktion?
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner »
Kann mir einer erklären für was diese Schläuche sein sollen?
Re: Heizschläuche zum Lüfter, Funktion?
Hallo Simon,
simon-dorner hat geschrieben: 26.01.2019 18:13 Kann mir einer erklären für was diese Schläuche sein sollen?
Kurz und knapp: Ansaugluftvorwärmung ( nur '75-'76er Einspritzer-Modell). :D
… müsstest also beim Luftfilter auch einen Anschluss vorfinden können. :wink:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=405403
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=503859
simon-dorner
Wisst ihr wo ich diese 3 Schläuche herbekomme?
Find diese nirgends.
Schon mal danke.
simon-dorner hat geschrieben: 28.01.2019 09:45 Wisst ihr wo ich diese 3 Schläuche herbekomme?
… vielleicht :? , --- könntest Du bitte einmal noch den Durchmesser der Anschlüsse nachmessen.
Wenn meine Vermutung mit 50 mm zutreffen sollte, dann müsste (könnte?) es sich um diesen Schlauch hier handeln:
https://www.wagenteile.de/shop_de/12908 ... 9087a.html
(Leider schwächeln da die Ersatzteilkataloge, so dass die Pos. 31 nicht mit einer Teilenummer hinterlegt ist. :( )
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02310.html
Moin Simon,
lass die Ansaugluftvorwärmung einfach weg. Bei der Einspritzung hat man keine Probleme mit Vergaservereisung.
Von daher läuft das Auto auch problemlos ohne die Vorwärmung.
simon-dorner
Norbert*848b hat geschrieben:
Servus,
Also die Schläuche sollten einen innendurchmesser von 45 mm haben
Und aus Alu sein.
Simon
Moin Simon,
simon-dorner hat geschrieben: 28.01.2019 16:06 … die Schläuche sollten einen Innendurchmesser von 45 mm haben
Tja, VW-Teilenummern konnte ich da leider nicht mehr ausfindig machen. :?
Vielleicht wäre da etwas beim allgemeinen Autozubehör zu finden.
Händlerbeispiel: https://www.ebay.de/itm/ALUFLEX-LUFTSCH ... 2482167163
https://www.bandel-online.de/ABGASANLAG ... gJ3evD_BwE
https://www.atu.de/shop/Ersatz-und-Vers ... -mm-TY0081
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 28.01.2019 14:53 … lass die Ansaugluftvorwärmung einfach weg.
Diese Option würde ich persönlich auch favorisieren, ab MJ '78 gings ja schließlich auch ohne. Mach aber was Du für richtig hältst.
simon-dorner
Norbert*848b hat geschrieben:Moin Simon,
Super Dank dir.
Dann werd ich die Schläuche wohl weg lassen.
Simon
