gruss mikel
Klebereste entfernen mit dem Folienradierer
Hi, da mein Innendach demnächst eingebaut werden soll möchte ich erst die Klebereste entfernen, laut Internet hilft dabei Chemie wenig oder gar nicht, ich werde es mit den Folienradierer versuchen laut feedback aus dem Internet soll es funktionieren, sobald ich damit anfange halte ich euch auf dem laufenden
gruss mikel
gruss mikel
Re: Klebereste entfernen mit dem Folienradierer
ich hab die blauen Klebestreifen bei meinem Wild Westerner damit herunter bekommen.
viewtopic.php?f=28&t=13649&start=75
Hat tadellos funktioniert und der Lack hat nicht einen Kratzer etc. abbekommen. Wahrscheinlich weil er da sowieso neu lackiert wurde. Wenn es Kratzer geben darf gibt es keine - wenn nicht dann sofort
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Danke Bernd ein Geiles Fahrzeug was du da hadt:-) mal gucken ob ich die Reste abbekomme mit diese Kälte:-)
Damit habe ich neulich eine 27 Jahre alte Folienschrift von unserer T3 Pritsche entfernt. Geht super, braucht etwas Zeit und mach ne Menge Krümel (wie beim Radierer halt).
Gruss,
Uli
Auf kleiner Tastatur getippt...
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
Auch laut Feedback aus diesem Forum
Fröhliches radieren
Grüße aus der Pfalz
Tom
- Rolf-Stephan Badura
Danke für den Tipp
kannte ich noch nicht... auch wenn ich es gerade nicht brauche, die nächste Resto kommt bestmmt.
Wieviel Folienradierer braucht man so ca. pro qm Kleberreste?
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 31.01.2019 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Aioli Tom hätte ich übersehen:-)
ich nehme die Dinger um Karosseriedichtmasse zu entfernen. Das geht ganz gut. Allerdings staubt es ganz ordentlich. Aber das Blech wird nicht beschädigt.
Ich hab für die blauen Streifen beim WW zwei von den Radieren verbraucht.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑31.01.2019 08:26 Wieviel Folienradierer braucht man so ca. pro qm Kleberreste?
Gruß Bernd
Danke Bernd
für die Mengenangabe...
