zunächst wiederholt vielen Dank an Rolf-Stephan Badura für die tolle Website, mit deren Hilfe ich schon so einiges Problemchen lösen konnte - für mich Fachfremden vielleicht auch mal das eine oder andere größere Problem;)
Ende April soll’s in der Elternzeit losgehen mit einer kleinen Reise mit unserer Tochter und bis dahin gibts noch viel zu tun. Nach über 4 Jahren wird’s aber auch Zeit
Nun zur Sache:
Der dort verlinkte Schaltplan könnte mir bestimmt weiterhelfen, in Teilen wars auch so, in diesem Fall hänge ich aber am Abblend-/Fernlicht, am Blinker und Warnblinker, sowie am Bremslicht.
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/ ... iagram.jpg
Abblendlicht/Fernlicht:
Zündung aus:
Standlicht funktioniert beidseitig (kleine Birne? ). Ebenso Fahrerseite die H4 Birne. Normal?
Zündung an:
Kleine Birnen klimmen beidseitig, etwas weniger.
Fahrerseite ist das Fernlicht (beide Fäden?) aktiv, auf der Beifahrerseite ist das Abblendlicht an.
Lenkstockschalter Betätigung (da wird doch das Fernlicht geschalten oder?)
Keine Veränderung beim Ziehen zum Lenkrad
Blinker:
Zündung an:
Birne an Instrumententafel leuchtet beim Betätigen des Blinkerhebels nach Links durchgängig.
Nach Rechts ist ein Klicken wahrnehmbar. Einmalig, dann kein weiteres.
Blinkerbirnen funktionieren weder vorne noch hinten.
Warnblinker:
Beim Betätigung bei Zündung an oder aus, beides mal durchgängiges Brennen an der Birne in der Armaturentafel. Keine der Birnen vorne oder Am Heck blinken.
Bremsleuchte:
Bei heftigem treten im Stand leuchten beide Bremsleuchten hinten. Jedoch nicht bei schwachem Tritt oder antippen.
Vorab: Sicherungen habe ich alle getauscht.
Was ist falsch/defekt?
Ich nehme an/ mir fällt ein:
-Bremslichtschalter, davon habe ich zwei 3-polige ?
-Bremsflüssigkeit? (der Bwhälter muss noch getauscht werden, weil er oben ein Loch hat und die Flüssigkeit ist, wie auch die ganze Bremse noch nicht überholt)
-Lenkstockschalter ?
- Blinkerrelais ?
-Kabel vertauscht ?
- Scheinwerferrelais?
Viele Grüße und danke für eure Tipps.
Moritz
