rihcardo
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2018 19:33
Beitrag
von rihcardo » 05.02.2019 17:48
Wer kann mir helfen diese ablassschraube ist nun so rund da geht nichts mehr was habt ihr für Ideen
Bin am Ende gerade nervt tierisch.
IG T2 Mitgliedsnummer: 2
Gruß Ricardo
sandkastenheld
Beiträge: 815 Registriert: 03.02.2008 15:43
Beitrag
von sandkastenheld » 05.02.2019 18:08
Hi Ricardo,
vielleicht kannst du da noch eine stabile Gripzange ansetzen oder - sofern aus Stahl - vorsichtig einen Hebel mit satten Schweißpunkten anheften?
Viel Erfolg!
Feinbein
Beiträge: 651 Registriert: 08.02.2010 11:00
Beitrag
von Feinbein » 05.02.2019 18:41
Hallo Ricardo,
gaaaanz vorsichtig eine Mutter aufschweißen, die genau über die runde Schraube passt?
Mit vorsichtig meine ich, dass Du Dir viel Zeit zwischen den einzelnen Schweißpunkten lässt, damit nichts zu heiß wird.
Alternativ könntest Du es mit einem Bolzenausdreher versuchen (Beispiel):
https://www.toolteam24.com/de-DE/gedore ... 05056.html
Daumendrück Stephan
dietmar2
Beiträge: 360 Registriert: 23.01.2013 22:38
Beitrag
von dietmar2 » 05.02.2019 18:46
nabend ricardo,
die größeren rohrzangen aus dem klempnerbedarf (eckschweden)
oder ne nussgröße "kleinerfeilen" (sackstand) bzw.
wenn du ne ruhige hand hast, statt feile die spielzeugflex ...
gruß aus hro, dietmar
rihcardo
Beitrag
von rihcardo » 05.02.2019 20:07
Vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten werde mal gucken das ich eine Muttter unten dran Schweiße. Werde noch ein bisschen rum probieren. Ich werde berichten
Gruß Ricardo
Theo
Beiträge: 810 Registriert: 23.01.2012 13:07
Beitrag
von Theo » 08.02.2019 17:35
......lass den motor richtig warmlaufen bevor du versuchst die schraube zu lösen ( nach dem schweissen) ...das hilft meistens.
Gruss
T
