ich bin zwar kein Experte bei den frühen T2a, aber irgendwie sieht die Schrifttype für mich komisch aus.
Vergleich mal mit den abgebildeten Tachos hier:
viewtopic.php?t=23330
T2 Tacho Frage
olle78
Re: T2 Tacho Frage
Servus,
jetzt gebe ich meinen Sermon auch mal dazu
Baue die Tachoeinheit aus, dann den Tacho entnehmen und wenn du jetzt die Tachonadel vorsichtig über deinen 0 Anschlag hebelst und los lässt sollte sie auf einer kleinen weißen Farbmarkierung stehen bleiben, vllt würde die Nadel einfach falsch auf die Welle gesetzt.
Das Bild ist aus einem anderen Beitrag
olle78
Re: T2 Tacho Frage
Servus,
Grüße Olle
Grüße Olle
bulli71
Re: T2 Tacho Frage
Guter Punkt, da die Abweichung nach oben recht konstant zu sein scheint. Aber 40-45 kmh zu viel, dann dürfte die Nadel in Ruhe den Null-Anschlag nicht mal erreichen. Wie auch immer, einen Versuch isses wertolle78 hat geschrieben:Servus,
Grüße Olle
www.thorstenwinter.de
bengerer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Re: T2 Tacho Frage
Jetzt habe ich ein Ergebnis.
Mit Beifahrer und GPS ging es genauer.
Der Kilometerzähler hatte auf der Uhr 11,8km, der GPS hatte 18,3km angezeigt.
Also genau 1,6 mehr, es ist also ein Meilen Zähler und nur das Ziffernblatt ist in Km/h aufgeklebt.
Dann zur Tachonadel.
Bei angezeigten 80km/h fuhren wir wirklich 50km/h
Bei 40km/h in Wirklichkeit 23
und bei 100km/h in Wirklichkeit 80km/h
geht als auch fast hin das die Anzeige in Meilen ist, und das Ziffernblatt falsch ist.
Ich hoffe das kann jetzt zur Aufklärung beitragen.
Die Lösung des Problem ist dann wohl oder übel ein anderer Tachometer.
Grüße Manuel
Grüße Manuel
bulli71
Re: T2 Tacho Frage
Nee, die Anzeige geht trotzdem noch in die falsche Richtung falsch. Aber nen neuen Tacho brauchst du, das stimmt.bengerer hat geschrieben:Jetzt habe ich ein Ergebnis.
Grüße Manuel
Hier im forum findest du bestimmt jemanden der was hat und zu fairen Kursen abgibt, oben hatte ich schon was genannt aber da weiß ich nichts drüber außer daß ich den Post in FB gesehen hatte
Thomas R.
Re: T2 Tacho Frage
zum Vergleich: Ein originaler Meilentacho. Aus einem T2b Bj. 78.
Vielleicht hilft es ein bißchen.
Quis
- IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Re: T2 Tacho Frage
Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass der Tacho ganz einfach nicht aus dem Bus ist, sondern aus irgendeinem anderen Auto (mit kleinerem Radumfang) ist. Dass die Abweichung ca. der Unterschied zwischen Meilen und KM ist halte ich eher für einen Zufall. Besonders das andere Design des Ziffernblatts spricht in meinen Augen dafür.
lg
Christof *111
Christof *111
Re: T2 Tacho Frage
Da wird nur helfen den Tacho ausbauen Bilder machen hier einstellen und dann wird man es sehen
bengerer
Re: T2 Tacho Frage
Danke für die Hilfe.
Ich werde jetzt mal um einen anderen Tacho schauen. Wenn der da ist bau ich den anderen aus, und stell hier Fotos ein.
Grüsse Manuel
Grüsse Manuel
