Ein freundliches Hallo,
weiss jemand ob der Simmerring Getriebe Seite zur Antriebsachse etwas dicker sein darf als das originale ausgebaute?
Wir kriegen hier nur einen Dichtring der etwas dicker ist. Durchmesser aussen wie innen stimmen überein. Der Händler behauptet das passt so.
Vielen Dank und liebe Grüße an alle, Mirco
Simmerring Antribswelle
Re: Simmerring Antribswelle
...und kann jemand das fehlende ie bei der Antriebswelle nachtragen? :unbekannt:
Hallo Mirco,
So müssen wir uns jetzt leider auf meine hoffentlich gut funktionierende Glaskugel verlassen und ich gehe einmal von einem Bus bis 07.75 mit 002er Getriebe aus,
weil ich das für sehr wahrscheinlich halte. Da hat es nämlich Änderungen der Wellendichtringe für den Gelenkflansch von der Originalbestückung zum Ersatzteil gegeben. Ursprünglich wurden Wellendichtringe mit den Abmessungen 42x67x10mm verbaut, während das Ersatzteil auf die Abmessungen 42x67x17,6mm wegen Dichtigkeitsprobleme geändert wurde.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 125-2.html
(Eine Begründung seinerseits hätte mich auch in großes Erstaunen versetzt.
Es wäre jetzt unheimlich hilfreich gewesen, wenn Du das Modelljahr bzw. den Getriebetyp (002er) oder sogar die vorhandenen Abmessungen mit angegeben hättest.
Wenn das mit den von mir zitierten Abmessungen passen sollte, hätte er sogar uneingeschränkt recht.
… lass man stckn, wir wissn ja auch so was gmint ist.
Hallo zusammen, großen Dank Norbert,
das ist wohl einer der meisten Fehler, keine Daten zum Bus zu schreiben.
Deine Glaskugel hat in meinem Fall schon recht, aber das geschilderte Problemm hat ein Freund.
Sein Bus ist ein 1970 BJ,an die Getriebe Nummer kommt er erst am Montag.
Wenn jetzt zufällig jemand aus dem Kopf sagen kann, ob das bei dem T2a der gleiche Simmerring ist, Super.
Sonst studiere ich die großartigen Seiten von Michael Knappmann und bei den einschlägigen Händlern.
Danke Mirco.
Danke Mirco.
Moin Mirco,
Ab MJ 69 bis MJ 75 wurden beim T2 die Simmerringe 002 301 189 A verbaut, das wären dann die schmalen.
Die breiteren als Ersatz gab / gibt es mit der Teilenummer 002 301 189 C.
Seite 143: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
… notfalls Kennbuchstaben noch mit angeben.
Wenn sich da noch das originale Getriebe in dem Bus befindet, wird das passen.
Er weiß doch hoffentlich wo er zu suchen hat?
