Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Re: Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Habe mit Ihm gesprochen. Ich solle das Teil verbauen. Was anderes würde es nicht geben. Eventuell vorsichtig leicht erwärmen und verbauen.
Die Platte der Schaltstange ist diese richtig montiert?
Danke!!
Danke!!
Die Anschlagplatte liegt zumindest richtig rum... kannst Du hier auch gut prüfen: https://sowirdsgemacht.com/band18-1/VW-Bus.html#!75
Viel Erfolg beim Einstellen der Schaltung.
Olli
Olli
Kann mir jemand die Schraubengrösse sagen vom Schräglenker zum Drehschwert zum Radlagergehäuse hinten.
Ist das M14 x1.5 x 100mm 10.9
Danke
Danke
Kann mir jemand sagen wo der Schlauch aus dem BKV hinführt? Kann mich nichtmehr daran erinnern? Wird der einfach als Entlüftung in die Bohrung der Achsebefestigung gesteckt?
Hallo Ingo,
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 05110.html
für den BKV endet im linken Kniestück.
Vgl. auch Nachrüstung BKV: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 1_1-2.html
Die Entlüftungsleitung (72)
Kommt der Schlauch hier hinein? Dient der nur zur Entlüftung. Anschliessen kann man da ja nichts dran.
- Matthias S.
Genau da gehört er rein.
Sieht lecker aus, was Du da zusammenbaust.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
