Truma E2400 50mbar nachrüsten
Klaus0707
Beitrag von Klaus0707 »
ich habe eine Truma E2400 gekauft, Zustand wie neu, funktioniert 1 a (am Wochenende getestet) und wollte sie nun hinter dem Fahrersitz, im Schrank rechts neben dem Kühlschrank in unserem T2 verbauen.
Die Gasflasche hat 50 mbar und laut dem gelben Gasheftchen ist auch der Gasherd auf 50mbar eingetragen.
Laut Truma - dort wollte ich einen neuen Bodenkamin bestellen - sei das Nachrüsten nicht möglich, wer kann mir hier mal helfen?
Danke vorab..
VG Klaus
Denk an die Umwelt fahr mit dem Bus!
Re: Truma E2400 50mbar nachrüsten
Beitrag von aircooled68 »
Hallo Klaus,
da gibts Regler von 50mbar zu 30mbar. Oder gibts Probleme mit dem Bodenkamin. Mit der Entlüftung der Gasflasche ist das nämlich nicht zulässig. Geh mal zu nem Wohnmobilausbauer in der Nähe.
https://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/au ... nlage.html
Klaus0707
Der Regler wäre ja kein Problem aber die Truma wird jawohl nur mit 50mbar funktionieren (?!) oder geht die auch mit 30mbar, das wäre ja gut.
Unsere Busse haben normalerweise eine 50mBar Anlage. Ab 1.1.2003 darf nur noch 30mBar verbaut werden. Wahrscheinlich läuft deine neue Truma auch nur bei 30mBar, wie alles neue...
In wie weit das Ganze dann von deinem Gasprüfer abgenommen wird, machst besser mit ihm aus, den ohne Gasabnahme auch kein TÜV!
Klaus0707
Das ist eine gebrauchte Truma aber totel neuwertig - hier einige Fotos. Dann fahre ich mal zum Gasprüfer meines Vertrauens ob es da möglichkeiten gibt.
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Schau mal in die Einbauanleitung ob sie überhaupt in einem Wohnmobil zugelassen ist.
Die Kamine sind exakt nach Herstellervorgabe zu installieren. Abweichungen sind NICHT zulässig. Habe das Thema schon letztes Jahr mit Truma diskutiert.
Beim Tischer ist das alles noch viel problematischer da ja kein Boden vorhanden ist.
Unser Gasprüfer hat das mit der Truma 2400 sehr entspannt aufgenommen.
In wie weit das 100% Regelkonform eingebaut ist, kann ich aber nicht sagen.
Hier gibt es mehr Infos:
viewtopic.php?f=7&t=1281&hilit=truma+24 ... r&start=60
