Dachhimmel Holz oder ähnliches
Bel.Air.Boy
Re: Dachhimmel Holz oder ähnliches
wo ist dein Problem, in UK zu bestellen? Ich hatte das vor ein paar jahren über Ebay.co.uk bei einem Anbieter für meinen T2a Camper gemacht. Den kompletten Satz: Himmel, Seitenverkleidung, Verkleidung für Schiebetür etc. Hat super geklappt. OK, Versand ist etwas teuer, aber war für mich besser, als alles selbst zu sägen.
Gisel
Gisel
T2Tom
greasypete
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 926
Hast Du den Himmel von der Bullifaktur gesehen?
https://bullifaktur.de/portfolio-items/t2/
Finde ich super schön (auch den Rest vom Ausbau)
Gruß Pete
Gruß Pete
Fotoalbum aktuelles Projekt: https://flic.kr/s/aHsmtTtTsp
Charly66
So wollten wir den Himmel machen. Also wenn es klapptgreasypete hat geschrieben:Hast Du den Himmel von der Bullifaktur gesehen?
Gruß Pete
Jemand eine Idee welches Holz ich dafür am besten verwende?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Charly66
Keiner eine Idee
Habe aktuell Sperrholz Birke in 4mm liegen, befürchte aber wenn ich da Nuten reinfräse und das dann einsetzen will, dass es dann mit der Biegung bricht.
Für mich sieht das aus als ob das latten sind die reingeschraubt wurden. immer an den Querholmen festgemacht und anschließend mit der Querleiste abgedeckt. Das wäre sehr viel Arbeit das in ein platte zu fräsen.. außerdem hält das später vermutlich nicht dauerhaft weil du in den Ecken scharfe kannten generierst die dir irgendwann dann durchbrechen..
T2Tom
Hi Oliver,
"Versuch macht kluch".
Kommt auf jeden Fall auch auf die Biegerichtung vom Holz an und wie tief die eingefrästen Nuten sind.
Ich musste für meinen "Bambus-Himmel" auch eine Unterkonstruktion aus 8 mm Birkensperrholzleisten erstellen.
Die Nuten in den Leisten waren waren 2 mm tief, da war alles "im grünen Bereich". Ab 3 mm Profiltiefe sind die Leisten beim Biegen gebrochen.
Ich würde meinen, bei der B U L L I F A K T U R sind einzelne Paneelen auf eine dünne, flexilble Trägerplatte aufgebracht.
Solche Elemente lassen sich kostengünstig "vorarbeiten", schnell montieren und einfach der Dachkontur anpassen.
Was mir bei den ganzen Holzhimmeln nicht gefällt :unbekannt: , ist das "klaffende Loch" an der Heckklappe.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Charly66
Ja ich weißT2Tom*514 hat geschrieben: ↑25.03.2019 10:07Hi Oliver,
"Versuch macht kluch".![]()
Was mir bei den ganzen Holzhimmeln nicht gefällt :unbekannt: , ist das "klaffende Loch" an der Heckklappe.![]()
Grüße aus der Pfalz
Tom
Habe bei dem Himmel von der Bullfaktur jetzt auch gesehen das es Leisten sind, sieht man glaube vorne an der Frontscheibe ganz gut.
Werde nachher nochmal zu einem Holzhändler gehen und schauen was er noch so anbietet, ansonsten muss halt 3mm Birkensperrholz rein ohne Nuten.
Charly66
Habe es jetzt mit 3mm geschafft, zumindest den hinteren und mittleren Teil. Sind jetzt aktuell am vorderen dran.
Wie habt ihr das am besten gelöst vorne? Haben es mal grob zugeschnitten
Hallo Charly,
Bitte bedenken, dass ich da die Sonnenblende auf dem ersten Bild nach links geklappt hatte.
Schau Dir bitte einmal meinen Beitrag vom 2. März 2015, 00:24 an.
