Schlauch Einfüllstutzen Tank wechseln T2a
T2 Chris
- T2-Autor
da der Motor zwecks Überholung ausgebaut ist, habe ich mal nach dem Schlauch der zwischen Einfüllstutzen und Tank sitzt gesehen und wollte ihn aufgrund des Alters tauschen. Die Frage ist wie man diesen Schlauch vom Tankstutzen gelöst bekommt, da man wenn man die Tankschutzklappe im Motorraum geöffnet hat nur sehen kann wie der Schlauch auf den Tank geschoben ist und dort mit einer Schlauchschelle befestigt ist. Das Gegenstück ist nicht erkennbar da es in der Karosse verschwindet. Wie kommt man da an die Verbindung ran?
Es handelt sich um einen T2a
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank
Re: Schlauch Einfüllstutzen Tank wechseln T2a
Moin Chris,
… schon einmal die Revisionsklappe (das runde Ding) abgenommen?
bulli71
Aber die gibt's beim a doch noch gar nicht, da ist der Tankstutzen doch noch mit Klappe und viel weiter vorne...
bulli71
Beim a, wenn er den Tankstutzen an der Seite in Höhe des Tanks hat und hinter einer Klappe, dann musst du die Schlauchschelle innen am Tank lösen und außen hinter der Klappe die drei M6 Schrauben mit denen der Einfüllstutzen an der Karosserie verschraubt ist. Danach kannst du das ganze Ding mitsamt Schlauch nach außen raus ziehen.
Woher hast du einen neuen Schlauch? Würde den auch ganz gerne mal machen...
TimKC
den Tankschlauch gibts u. a. hier:
http://www.kieftenklok.nl/shop/index.ph ... -71-detail
Hatte das gleiche Thema, deshalb ist darau zu achten, dass der DUrchmesser korrekt ist...
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
bulli71
Ja, ich war auch schon ganz verwundert
T2 Chris
- T2-Autor
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Es funktionierte wie beschrieben das man den ganzen Stutzen oben abschrauben musste.
Besten Dank nochmal für eure Hilfe
Chris
Chris
HeWeThue
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Passend zum Thema, weil ich gerade auch dran bin:
Wie sieht denn der Tankstutzen orschinaaal aus? Ist der lackiert und wenn ja wie? Innen (wo der Sprit durchläuft) wie außen?
Bei meinem Bus wurde der in Mexiko einfach mit lackiert und innen war er schon recht braun. Ich habe den jetzt so schön gestrahlt, aber so kann er ja nicht bleiben...
Gruß und Dank!
Hendrik
Gruß und Dank!
Hendrik
Hendrik Weise
bulli71
Nicht lackiert. Ich schätze chromatiert, oder verzinkt, irgend so was. Innen auf keinen Fall lackiert, das platzt nur ab und landet als Dreck im TankHeWeThue hat geschrieben:Passend zum Thema, weil ich gerade auch dran bin:
Gruß und Dank!
Hendrik
www.thorstenwinter.de
