Heizungsrohr Anschluß Wärmetauscher Typ 1
Zamba
Beitrag von Zamba »
Hallo zusamen an diesem schönen Freitag
Ich habe die dicken Schläuche die zwischen Wärmetauscher und Heizungsrohr sind entfernt, um das Asbest weg zu machen. Wie ist es denn nun, wo endet das Heizungsrohr (Kante roter Pfeil oder türkiser Pfeil)?. Ist die Muffe nur zwischen den blauen Pfeilen, oder geht sie bis vorne. Wäre schön, wenn da jemand schon mal "operiert" hat, wüßte das gerne, bevor ich loslege.
Gruß Gudrun
Zamba
Re: Heizungsrohr Anschluß Wärmetauscher Typ 1
Beitrag von Zamba »
Ich habe das Asbest erfolgreich entfernt und weiß nun, wie am besten vorzugehen ist:
der türkis markierte Rand ist das Heizungsrohr. Die Muffe geht also von der mit dem roten Pfeil markierten Kante bis zu dem rechten blauen Pfeil.
Allerdings bekommt man sie erst bewegt, wenn man das Asbest - sofern es noch so "vollständig" drumrum liegt wie bei mir - erst aufschlitzt, um an die dünne Blechunterlage zu kommen, auf der es pappt. Erst dann geht die ganze Schiebemuffe runter.
Gruß Gudrun
