Ich fahre rundum auf halber Kraft
Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
Jesus
- IG T2 Mitgliedsnummer: 940
Re: Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
Servus,
und das ist schön straff und dennoch komfortabel genug
Gruß vom Cornelius
Klaus0707
Wir jetzt auch, besten Dank!
Die Verbesserung der Straßenlage habe ich so nicht erwartet, nur zu empfehlen!!!
Denk an die Umwelt fahr mit dem Bus!
Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
So,
jetzt hab ich auch die KONI, muss jetzt nur noch die passende Einstellung für meinen Westy finden.
Das ganze soll möglichst komfortabel sein, deshalb habe ich vorerst vorn und hinten alles „offen“. Mal sehen wie das bei Beladung aussieht.......
Hat sonst einer Erfahrung mit der KONI-Einstellung für den Westy, „härter“ möchte ich eigentlich nicht werden, wie geschrieben, geht es mir primär um den Komfort.
Gruß Markus ......
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Ich hab meine offen gelassen und kann auch beladen noch zügig um die Kurven fetzen, was mit den KYB-Dämpfern davor einfach nur ein schaukeln war.
Komfort ist nach wie vor top.
T2a BJ.68
Klaus0707
Offen lassen, nachstellen geht immer noch wenn die Stoßdämpfer älter sind und etwas nachlassen.
Selbst vollgepackt sind zügige Kurvenfahrten problemlos möglich.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Sergej Fährlich
Hallo Zusammen.
Was habt Ihr T2a Fahrer denn hinten für Konis verbaut? Alle die 80-1967?
Der orangene Händler aus BargteH verkauft nämlich die 80-2220 sowohl für T2a als auch für T2b
Ich hab die dummerweise schon 150km gefahren bevor mir auffiel das das ja theoretisch der Falsche ist
Um zu wissen ob das einen signifikanten Unterschied macht oder gar ein Problem darstellt fehlt mir das technische Verständniß.
Vom Fahrverhalten ist der Dämpfer halb zu gedreht genau das was ich haben wollte.
Der Unterschied zwischen den Beiden ist laut Ratwell folgender:
80-1967: Valving: 1250/600, max length: 561mm, min. length: 347mm
80-2220: Valving: 1250/600, max length: 581mm, min. length: 358mm
Man sollte ja annehmen das dem Händler bewusst ist das er da was anderes verkauft.
Bevor ich Ihn damit konfrontiere möchte ich aber gerne noch verstehen ob das einen wirklich relevanten Unterschied macht.
Möglicherweise gibt es den 80-1967 ja auch gar nicht mehr. Aber soweit bin ich noch nicht.
Mein T2a ist hinten etwas tiefer als Serie. Es geht auch nur um die Dämpfer hinten. Vorne habe ich GAZ Gewindefederbeine.
Fett schwimmt oben
Randy02
Stehe vor dem gleichen Problem.
Die Minimallänge ist im Vergleich "nur" um 9mm zu groß.
Mich würde interessieren, ob das sicherheitstechnisch ein Problem sein kann.
Beim Maximum ist der Unterschied größer, aber ich denke das ist egal.
In Deutschland sind keine 80-1967 lieferbar. Gefunden habe ich Angebote aus UK oder den Staaten (um die 100€).
Ich denke wir müssen direkt bei Koni anfragen.
Die 80-2220 werden auch im MB Transporter genutzt und sind daher ich nachgefragt und günstig zu haben (86€).
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83-
bulli71
Ich habe mich jetzt extra noch mal draußen unter den Bulli gelegt um zu schauen, aber die einzige Nummer die ich finden konnte ist '9307'. Die roten Konis sind allerdings auch schon über 20 Jahre alt, keine Ahnung ob das die Teilenummer ist und sich die Taxonomie irgendwann geändert hat.
Wie dem auch sei, der Bus ist ziemlich tief (siehe Bild) und die Dämpfer waren für Serienhöhe. Wenn du also original bist oder nur etwas tiefer dann sollte es egal sein ob du die 'richtigen' oder die 9mm längeren hast. Für die Sicherheit ist das meines Erachtens irrelevant da die Dämpfer bei uns ja wirklich nur dämpfen. Bei anderen Autos könnten Federn rausfallen wenn die Dämpfer zu lang sind (glaube T3 ist so einer), und anschlagen beim Einfedern wie gesagt kommt überhaupt nur in Frage wenn du sehr tief unterwegs bist.
www.thorstenwinter.de
bulli71
Kleiner Nachtrag, ich habe mal bei koni direkt in dem Produktfinder geschaut. Die 2220 sind doch genau die richtigen...?!?
Über was machst du dir Sorgen?
Sergej Fährlich
Ne, der 80-2220 ist richtig für den T2b ab 71, für den T2a gabs den 80-1967.
Und diesen gibt es nur noch auf Sonderbestellung wie ich rausgefunden habe.
Busdepot.com in den USA ist einer der ganz wenigen der die Serie seit etwa 2006 immer wieder mal produzieren lassen.
Und nachdem der orangene Versandhändler im Norden die 2220 auch für den A anbietet gehen wir doch einfach mal davon aus das das OK ist.
Fett schwimmt oben
