Kanadischer VW T2 Bj.1976 110v Elektrik umbauen oder Spannungsumwandler von 220v auf 110v
simon-dorner
Re: Kanadischer VW T2 Bj.1976 110v Elektrik umbauen oder Spannungsumwandler von 220v auf 110v
Beitrag von simon-dorner »
Olli239 hat geschrieben:Schau mal in das Westfalia Repair Manual ab Seite 40 (Punkt 97.12)... dort wird auch die kanadische Verkabelung und die Problembehebung mit dem Kühlschrank beschrieben...
Die Sicherung für den Kühlschrank müsste sich in der Nähe der Zweitbatterie befinden...
Olli
Servus Oli,
Danke für die Anleitung.
Hat mir sehr geholfen.
War ein Kabelbruch.
Die 110v funktionieren jetzt.
Das erste Bier steht schon im Kühlschrank zum testen Bild
Für das 12V System brauch ich noch eine neue Batterie.
Da ich vermutlich die 70A Lima verbaut hab.
Werd ich als Starterbatterie eine 60 Ah
Batterie wählen wie du auch.
Die verbraucherbatterie werde ich etwas größer auslegen Max. 100 ah.
simon-dorner
Anbei meine M Plate,
M618 kann ich darauf aber nicht finden.
Beitrag von aircooled68 »
War ein Kabelbruch.
starres Kabel???
simon-dorner
aircooled68 hat geschrieben:
War ein Kabelbruch.
starres Kabel???
Nein, war am Schalter direkt.
Vermutlich beim ein und Ausbau beschädigt.
Ok, dann bin ich beruhigt.
Olli239
Beitrag von Olli239 »
simon-dorner hat geschrieben: 06.04.2019 19:59 Anbei meine M Plate,
Kann sein, dass sich das im Code 734 verbirgt - der scheint unbekannt zu sein.
Die letzte Zeile sagt aber aus, dass dein Wagen als VW campmobile de luxe nach Kanada verschifft worden ist... von daher würde ich von der 70h Lima ausgehen, sofern die nicht mal getauscht worden ist.
Mehr dazu kannst Du dir hier ansehen -> http://www.type2.com/m-codes/
Olli
simon-dorner
Servus,
Hab gestern mal noch die Max. Umfänge\Größen der Batterie am Bus ausgemessen.
So das sie noch in die original Halterungen im Blech passen. Ohne eine neue Halterung zu bauen.
Länge 284 mm
Breite 175 mm
Höhe Max. 200 mm
Jetzt find ich als verbraucherbatterie nur eine 80 AH Batterie (Nass Batterie)
In der passenden Größe.
Würde aber gerne eine 90AH einbauen.
https://batterie24.de/Batterie-12V-80Ah ... gLUwPD_BwE
Hat jemand einen Tipp, ob es auch größer Batterien in der Größe gibt?
