Lufteinlass Umluft BA6
Beitrag von bullijochen »
Hallo Leute
ich hab das Gefühl das bei mir am Umlufteinlass unter der Rücksitzbank etwas fehlt. Mir ist da glaube ich auch schon was reingefallen(muss erstmal unten aufmachen und nachschauen. Etztens hat das Gebläse meiner neuen Heizung B3L komische Geräusche gemacht).
Auf jeden Fall scheint mir das Loch doch sehr weit offen zu sein zumal da noch ein paar Blechnasen hochgebogen sind die irgendwas halten könnten..
Wer weiß Rat? Ist da noch irgend ein Gitter, Pilz oder sonstwas drauf?
Gruß Jochen :bier:
Re: Lufteinlass Umluft BA6
zumindest bei meinem Westfalia ist da noch ein kleiner Blechkasten drüber, der die Ansaugung zu den Seiten hin verschließt und oben und unten offen ist.
Das wird aber vermutlich nur den Sinn haben, dass man die Ansaugung nicht mit Gepäck unter der Sitzbank verschließt.
Reinfallen tut da leider immernoch jede Menge.
Hatte mich jahrelang geärgert, dass das Gebläse so schwach ist, bis ich es austauschen wollte. Da lag eine komplette zefledderte Packung Taschentücher im Gebläse.
uli
Beitrag von uli »
Breite 21cm
Das obere Teil 12 cm hoch
Unten 19 cm
Abkantung an den Seiten 3 cm oben offen!
Winkel ca 30 Grad
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
Jupp, sieht bei mir genauso aus.
Ist aber tatsächlich nur oben offen und nach unten geschlossen. Die Abdichtung erfolgt über einfache Kantenschutzbänder.
Wenn du es nachbaust, würde ich dir empfehlen vieleicht oben ein kleines Gitter einzusetzen, statt es einfach nur offen zu lassen.
Ich hab Modell Hasengitter gewählt :thumb: aber danke für die Info. das mit dem Blech hab ich auch gar nicht kapiert. Wenn man das oben drauf macht kommt doch gar keine Luft mehr rein? die Schlitze von den Wellen sind doch viel zu klein.. war auch wesentlich weniger Arbeit :mrgreen:
Gruß Jochen :bier:
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
bullijochen hat geschrieben: 12.04.2019 14:51 Ich hab Modell Hasengitter gewählt :thumb:
Geile Lösung :respekt:
...hab auch kein Blech drauf und war mir noch nicht schlüssig, wie ich das verschließen sollte...
jetzt weiß ich's :gut:
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Wofür ist das ganze ding gut? Ich hab das nicht...
www.thorstenwinter.de
bulli71 hat geschrieben: 12.04.2019 15:39 Wofür ist das ganze ding gut? Ich hab das nicht...
das ist die Ansaugung für die Warmluft der BA6 Standheizung. Da saugt die Standheizung die kalte Luft aus dem Innenraum an erwärmt sie und bläst sie vorne wieder rein.
Gruß Jochen :bier:
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
ich habe wegen der Überschrift "BA6" diesen Fred mal aufgemacht. Mein Bus hat auch eine BA6 aber die saugt nicht aus dem Innenraum an. Die Lösung die ihr da habt sieht cool aus. War das bei der BA6 (Unterflur-Heizung) immer so?
uli
Beitrag von uli »
..bei einer "ab Werk" BA6, ist das so!
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02720.html
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
