Ich habe eine 2,5kg Flasche unter die Klappbank in einen Gaskasten positioniert. Vorteil kleines Loch d:3cm im Boden genügt, Bodenfreiheit bleibt, - Gas reicht für Kühlschrank, Truma und Kocher im 3 wöchigen Urlaub (natürlich mit 230v für den Kühlschrank auf Campingplätzen) ohne Probleme.
Und alles im Fahrzeug bedienbar. Gasprüfung wurde frisch erneuert. Achtung alte T2 Gastanks bekommt man nicht mehr zugelassen
Gruß Klaus
VW t2 Gastank Gastonne
Re: VW t2 Gastank Gastonne
Denk an die Umwelt fahr mit dem Bus!
Hallo Klaus,
kannst du davon mal Bilder zeigen? Die käuflichen Gaskästen wie der graue bei Reimo (auch anderweiig erhältlich) sind eigentlich zu hoch.
Danke!
Danke!
Bei den ganzen an-und untergebauten Tanks bitte eines nicht vergessen:
Sie müssen in Fahrtrichtung 20 G und Quer 8 G aushalten!
Buswärts ins Abenteuer
Deleted User 7534
Die machen dort eine Gasabnahme. Sie sagten das würde alles gehen. Würde mir aber einen Schutz kannten aus hochfesten Stahl. Da dürfte ansich nichts passieren.
Ich bin mir nicht sicher ob der Tank nicht zu tief kommt.
Genau den wollte ich auch verwenden, habe dann aber aus Aluminium mir selbst ein Gehäuse gebaut, Bilder kann ich erst am WE machen, für mich war ausschlaggebend, dass die Bodenfreiheit nicht eingeschränkt wird.
Gruß Klaus
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
wow, wusste ich nicht. Bei dem Gewicht vom Tank kommen da enorme Kräfte zu Stande, die man abfangen muß.
Da bin ich mal froh, dass ich einen originalen T3 Tank inkl. originaler Halterung drunter habe.
ich habe den 20 Lt Tank https://www.wynen-gas.de/tanks.html unter gebaut. Hat super gepasst.
Und der Laden ist sehr hilfsbereit und freundlich.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
- Worldweitweg
Sorry fürs ausbuddeln dieses alten Themas ... aber da ich auch gerade dabei bin, wollt ich mal fragen, ob du in dem Laden auch den Rest bezogen hast?!PC-Doc hat geschrieben: ↑02.05.2019 15:12 Hallo,
Also MontageKit (oder ist der gar dabei?) und Befüllstutzen etc.
