Hab nachgesehen: ca . 10cm VOR (vorne ist vorne!) beginnt das Rohr!
Unterdruckleitungen
Zamba
Zamba
Re: Unterdruckleitungen
Hallo Gudrun, vielen Dank
Wenn der dicke Schlauch kurz vor der Hinterachse endet, dann vermute ich, wird er dort auf die Stahlunterdruckleitung aufgesteckt.
Also durchgehend vom Ansaugstutzen bis zur Stahlleitung
VG Ralph
VG Ralph
Zamba
Im Motorraum ist noch das Rückschlagventil dazwischen geklemmt.
Magst du den Link zu der Silikonleitung einstellen? Die a-Fahrer brauchen ja nur diese Leitung und nicht deine Rohre.
Merci Gudrun
Merci Gudrun
[/URL]
[/URL]-
Hallo Gudrun, sei doch bitte so nett und verrate mir noch, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
Link setzen?
Das bringt leider nichts. Der Silikonschlauch passt sauber auf den Anschluß BKV, aber leider nicht auf die originale Leitung 1.
Deshalb biete ich Leitung 1 nicht original, sondern aufgeweitet auf den selben Durchmesser wie der BKV-Stützen an.
Aber nun zum Anschluß Ansaugrohr:
Wie Norbert bereits angemerkt hat, scheint es original tatsächlich mal eine Kunststoffleitung zum Anschluss am Typ 1 gegeben zu haben.
Ich habe ein Bild von solch einer Leitung bekommen.
VG Ralph
Link setzen?
VG Ralph
Zamba
Hab ich doch gemeint: vom Ansaugrohr bis 10cm vor die Hinterachse ein durchgehender Schlauch, nur in Motorraum von dem Ventil unterbrochen.
[/URL]
[/URL]-
Zamba
Hallo Ralph,
deine Messungen entsprechen glaube ich nicht unserem Bus:
Vom Ansaugrohr über das Ventil zu dem Metallrohr (12mmAD) vor der HA habe ich Schlauch mit 12mm ID. Vorne, vom Metallrohr (ist auch da 12mm AD) eben diesen Schlauch bis zum BKV (Länge ca. 45cm)
Lediglich die Lüftungsleitung (BKV in Radkasten) hat einen größeren Durchmesser.
[/URL]
[/URL]-
Hallo, jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel.
Norbert hat da mal wieder ins Schwarze getroffen
Ich bekomme demnächst einen '77er Bus mit original Typ 1 Motor, und original BKV.
Dieser Bus hat von ganz vorne bis ganz hinten Kunststoffleitungen verbaut.
Genau wie bei Gudrun, nur in Kunststoffleitung.
Der Besitzer ist so nett, und lässt mich die Leitung ausbauen, damit ich ordentlich Maß nehmen, und eine Vorrichtung bauen kann.
Dann kann ich auch den kompletten Leitungssatz für den Typ1 Motor in Kunststoff anbieten.
Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben, die Leitungsfragen aufzulösen
VG Ralph
VG Ralph
Andy
moin,
ich bin gerade auch dran meine Litungen zu prüfen und ggf. neu abzudichten oder neue zu verbauen.
Aber ich habe glaube ich nur eine vom T-Stück zum Metallrohr hinten und eine vorne vom Metallrohr zum BKV.
Kann mal einer aufzählen, wofür die einzelnen Leitungen in den Abbildungen alle sein sollen? Das kapiere ich gerade nicht so ganz
Und von den Dichtungtüllen braucht man wieviele? 3?
Andy
Andy
Hallo Andy, mach ich doch gerne
Mir scheint Dir fehlt die Leitung 1. Ist Dein vorderer Stutzen am BKV nicht belegt?
Außerdem müsste nach dem T-Stück noch das Rückschlagventil verbaut sein.
Außer Leitung 1 ist überall wo eine Verdickung der Leitungsenden sichtbar ist eine Dichtung einzubauen.
Hier versuche ich zu beschreiben wo die einzelnen Leitungen verbaut werden.
Leitung 1
Von der Bohrung innen in der B-Säule, im linken Radhaus nach vorne (Leitung wird 3 mal durch Blechlaschen fixiert).
Vorne unten im Radhaus führt die Leitung durch den Spalt zwischen Fußraumboden und Längsträger nach innen. Dort ist der Silikonschlauch aufgesteckt, der auf den Entlüfterstutzen des BKV aufgesteckt wird.
Leitung 2
Vom Stutzen hinten am BKV zum Metallrohr.
Leitung 3
Beim Vergaser, vom hinteren Ende des Metallrohres über das Drehstabrohr Richtung Unterdruckstutzen am Motor, welcher linksseitig aus dem Getriebestirnblech hervorsteht.
Leitung 4
Beim Vergaser, am Ende der Leitung 3 wird das Rückschlagventil aufgesteckt, auf welchem dann Leitung 4 zum Unterdruckstutzen am Motor führt.
Leitung5
Beim Einspritzer, vom hinteren Ende des Metallrohres über das Drehstabrohr durch das Getriebestirnblech (ich selbst habe keinen Einspritzer, nehme aber an das es durch das Stirnblech in den Motorraum führt).
Im Motorraum hinten macht die Leitung eine Kurve Richtung Mitte, am Ende sitzt das Rückschlagventil.
Leitung 6
Führt vom Rückschlagventil in das T-Stück
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
VG Ralph
Leitung 1
Leitung 2
Leitung 3
Leitung 4
Leitung5
Leitung 6
VG Ralph
