mein Zündanlassschalter macht Probleme. Mal lässt er Strom durch, mal nur die hälfte, mal garnicht. Muss also getauscht werden.
Reicht das, wenn ich die 4 Kreutzschrauben unten löse und die Zündschloßeinheit dann "wegdrehe" um von unten dann den Stecker zu tauschen. Habe leider vergeblich hier die Suche durchforstet wie das beim AB Modell ist. Motor ist ein 1700er.
Da bräuchte ich m.M. nach diesen Schalter
https://www.ebay.de/itm/Z%C3%BCndschalt ... 1438.l2649
oder den ohne Kabelsatz
Was würdet ihr da empfhelen? Und evtl. Tipps zum wechseln, ohne das halbe Auto zu zerlegen
