Jettachris
Beiträge: 93 Registriert: 01.06.2017 08:50
Beitrag
von Jettachris » 17.05.2019 15:35
Wie schon gesagt ist alles verbaut
Ich dachte halt nur weil ne längere Strecke (500km) geplant ist
Aber die Haube bleibt zu
bulli71
Beiträge: 2126 Registriert: 18.02.2016 09:15
Beitrag
von bulli71 » 17.05.2019 15:36
Jettachris hat geschrieben: Wie schon gesagt ist alles verbaut
Sehr schön sieht das aus. T2a?
Aber was sind das denn für Löcher in der Schottwand zum Tank?
www.thorstenwinter.de
Jettachris
Beitrag
von Jettachris » 17.05.2019 15:37
aircooled68 hat geschrieben: Die kalte Luft, die durch die Ohren reinkommt wird dann genauso kalt wieder durch die Heckklappe gehen. Wo soll die sich denn aufheizen? Deine Köpfe werden heiß, deshalb haben die auch so viel Kühlrippen. Da muss die Luft durch. Schau dir das Bild im Link an, dann weißt wo heiß ist und wo man kühlen muss.
https://forum.bulli.org/download/file.p ... &mode=view
Top Danke jetz hab ichs begriffen
Jettachris
Beitrag
von Jettachris » 17.05.2019 15:40
bulli71 hat geschrieben: Jettachris hat geschrieben: Wie schon gesagt ist alles verbaut
Is eine Zwitter Pritsche aber nicht mehr ganz Original (steinigt mich nicht) hab die Rückleuchten vom t2a verbaut
Wegen den Löchern weis nicht die waren schon so drin hab mir da noch keine Gedanken darüber gemacht
bulli71
Beitrag
von bulli71 » 17.05.2019 16:25
Jettachris hat geschrieben: bulli71 hat geschrieben: Jettachris hat geschrieben: Wie schon gesagt ist alles verbaut
Ich bin der letzte der wegen nicht original einen Stein wirft.
Endlich Vielfalt, wenn alle nur so aussähen wie die aus dem Werk kamen, was wäre das langweilig!!
Beiträge: 2610 Registriert: 13.04.2009 21:22
Beitrag
von aircooled68 » 17.05.2019 16:28
Die Löcher sind orginal bei der Pritsche.
bulli71
Beitrag
von bulli71 » 17.05.2019 16:32
aircooled68 hat geschrieben: Die Löcher sind orginal bei der Pritsche.
Ok danke. Hat das einen Grund? Dachte der Gedanke hinter der Schottwand wäre eben den Tank vom Motor... nun ja.... abzuschotten.?
Roland *19
Vorstand IGT2
Beiträge: 1544 Registriert: 02.06.2003 20:11
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag
von Roland *19 » 17.05.2019 16:37
Haube auf - Motor tot. Ganz einfach. Würde es was bringen wären die Entwickler wohl auch drauf gekommen.
Roland *19
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
(KR-DR 2021)
Jettachris
Beitrag
von Jettachris » 17.05.2019 16:37
@ bulli71
Da geb ich dir so recht
Hier mal ein Bild von hinten wegen den Felgen bin ich noch auf der Suche
Sind die nur so drin oder fehlt hier was
Beitrag
von aircooled68 » 17.05.2019 16:57
Keine Ahnung. Man sieht die Löcher auf Bildern von anderen Pritschen zB. auf Mobile.
