(ich bin mir aber nicht sicher ob die nicht seitenverkehrt hängen
Bulli-Tom
Endlich soweit die neuen Gardinen aufzuhängen
Zum Wohl die Pfalz
Ääähh warde mal das is ja nen schöner Satz Zündleitungen.. wo kommen denn die Stecker her? Ist der transistorzündung tauglich?mein-grisu hat geschrieben: ↑17.05.2019 11:05 ...wieder ein Puzzlestück in Empfang genommen![]()
da ich zukünftig mit Porschegebläse unterwegs sein werde, kam das originale Zündgeschirr an seine Grenzen.
Die Länge passte für den 1. und 2. Zylinder nur mit Mühe... darum ein Anruf bei Paul Detzner und Sache besprochen und beschlossen.
Wenige Tage später war der Satz da![]()
würde mich interessieren
mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
die ganzen Teile bekommst du bei Detzner Motorsport.bullijochen hat geschrieben: ↑17.05.2019 20:28 Ääähh warde mal das is ja nen schöner Satz Zündleitungen.. wo kommen denn die Stecker her? Ist der transistorzündung tauglich?
Die Stecker sind vom 911er und er hat den besten Preis
Er hat noch mehr Informationen auf www.fulmax.de
Beste Grüße aus Tirol
Sascha
Sascha
Randy02
Alle vier Stoßdämpfer durch Koni ersetzt.
Neuen Lenkungsdämpfer verbaut.
Rechte einstellbare Spurstange war nach nur 50 Jahren krumm. Also diese auch ersetzt.
Vorderachse abgeschmiert.
Nun hoffe ich, dass Lenkung und Fahrverhalten besser sind. Hätte leider keine Zeit mehr für eine Probefahrt.
Ich hatte das komische Phänomen, dass bei fehlenden Beifahrer (Junior mit 35kg war ausreichend).
Ab 70km/h die Lenkung anfing zu flattern.
Mit Beifahrer war es kaum spürbar.
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83-
bulli71
Bremsflüssigkeit erneuert. Mit nem Unterdrucksystem, dachte das wäre einfach und schont den Hauptbremszylinder. Ergebnis: Druckpunkt total weich und weit unten.
Mist, da muss ich wohl noch mal ran und mache das auf die althergebrachte Methode
www.thorstenwinter.de
HeWeThue
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Den Temperaturfühler bzw das Thermostat für den Lüfter des Zusatzölkühlers abgedreht. Nach undicht kommt ab...
Gibt’s da was zum aufbohren, nachschneiden und reinschrauben?
Hendrik Weise
Moin Hendrik,
Ggf. auch über anderen Thermostaten nachdenken, sollte es auch in M14 x 1,5 geben.
"Willkürliches" Händlerbeispiel: https://fuerst-autoteile.de/temperaturs ... gJU7_D_BwE
Mann, erst hattest Du wenig Glück und nun kommt auch noch Pech dazu.
Adapterlösung?: https://www.autoteile-plauen.de/search.php
HeWeThue
- Vorstand IGT2
Hallo Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑19.05.2019 02:47 Moin Hendrik,Mann, erst hattest Du wenig Glück und nun kommt auch noch Pech dazu.
Der Link zu deinem Adaptervorschlag führt leider ins Leere. Kannst du den bitte nochmal prüfen?
Nach etwas Recherche hier im Forum habe ich festgestellt dass andere nur mit Loctite Dichtung das EMPI Ding abgedichtet bekommen hatten...
Hendrik Weise
Hallo Hendrik,
Ruf die Seite von autoteile-Plauen noch mal auf und dann bei "Neue Suche ?" das Wort "Adapter" eingeben, dann sollten die möglichen Varianten erscheinen.
Ja sorry, ist etwas "tricky", hatte ich zunächst nicht bemerkt.
bulli71
So, Bremsflüssigkeit noch einmal neu gemacht, einfach die Frau pumpen lassen. Manchmal sind die alten Methoden doch die besten.
Druckpunkt schön weit oben und steinhart, so soll es sein.
Allerdings bekomme ich den Entlüfternippel am Bremskraftregler nicht auf, der ist festgegammelt. Wenn ich mit Gewalt versuche zu drehen dann verwindet er sich, also lass ich das.
Hat jemand einen Regler für den T2a mit Scheibenbremse übrig? Der Regler vom b müsste demnach ja auch gehen, habe eh auf BKV und Bremskraftverstärker umgerüstet und das sind auch Teile vom b.
