Crispy
Beitrag von Crispy »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 25.05.2019 10:51 Hallo zusammen,
Ja, nur bei US Bullis ab August 72 waren die Hebel etwas beleuchtet -
in den Stromlaufplänen als L21 am selben Strang wie die allgemein üblichen L10 Instrumentenbeleuchtungen...
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Der Schalter für die beiden optionalen Frischluftgebläse ist unbeleuchtdet.
bullijochen hat geschrieben: 25.05.2019 10:30 Soweit ich weiß waren die nur bei den Amis beleuchtet..
DANKE! :D
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
Nach vielen Wartungarbeiten von März bis Mai hat mein Bulli am Dienstag wieder das geliebte Siegel für die nächsten 2 Jahre bekommen. :dance:
Fröhliche Grüße
Sebastian
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Manschette am oberen Traggelenk links erneuert.
Was für ein S....job :motz: :motz: :motz:
Dabei sieht es nachher so harmlos aus.
Ohne Tom, den Meister meiner bevorzugten Werkstatt, würde ich wohl heute noch daran sitzen :-)
Vorderachse abgeschmiert.
Öl und Filter gewechselt.
Diesmal mit Ölsieb rausnehmen, war nicht kostenlos (Dichtungssatz) aber wie immer umsonst :-)
War nix drinn im Sieb.
Der Dichtungssatz von BUS-OK hatte im übrigen einen zu kleinen Dichtring für die Ölablassschraube, ärgerlich.
#micha#
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Ok, nicht gestern sondern gerade dabei:
Ich baue ihm ein neues Haus und mache gerade den ganzen Behördenkram fertig. Katasterauszug, Freiflächenplan, Grundflächenzahlberechnung, Ansichten zeichnen etc pp.
Was für ein Kram...
www.thorstenwinter.de
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Heute habe ich die Vorderachse abgeschmiert. Macht doch immer wieder Spass.
Beitrag von schrauberger »
Hallo, das hab ich gestern auch gemacht, interressant ist vielleicht folgendes.
Ich hab ja meine VA komplett überholt, also geschweißt, gestrahlt, Lenkhebelbolzen neu, Äußere Lager neu, Lagerschilde im Säurekübel versenkt und auf diese Weise innen komplett entrostet, dann per Dampfstrahler ordentlich gespült, blanke Oberflächen innen mit Owatrol beschichtet, dann mit Mike geflutet.
Tragarme mit reichlich Fett eingebaut und anschließend mehrere Kartuschen Fett reingedrückt bis es außen an den Enden wieder ausgetreten ist.
Bei der ersten Probefahrt hat die Achse fürchterlich geknarzt.
Ich dachte zuerst an einen Montagefehler meinerseits :shock:
Habe aber dann nochmal nachgefettet und siehe da, es passte nochmal 'ne Kartusche rein und das Knarzen wurde besser.
Bin dann 200km gefahren.
Gestern nochmal nachgefettet, und das knarzen ist jetzt weitgehend verschwunden. :dance:
Es braucht also paarmal einen Service bis die überholte fettfreie Achse überall ausreichend mit Fett versorgt ist.
VG Ralph
ich hab den Vatertag genutzt und noch "schnell" den alten hinteren Querträger getauscht. Der Alte war ziemlich verbeult und wurde schonmal notdürftig über-geschweißt. Das hat doch recht viel Arbeit gemacht, den alten Träger Stückweise rauszumeißeln.
bulli71
Rüdiger*289 hat geschrieben:Heute habe ich die Vorderachse abgeschmiert. Macht doch immer wieder Spass.
Mal ne Frage, wenn ich meine Achse abgeschmiere komme ich am dem Nippel oben links praktisch gar mich ran, ich muss immer den BKV lösen und etwas zur Seite schieben.
Ist das nur bei mir so?
also beim T2b ist das ohne Probleme machbar. Wenn ich mich recht erinnere ist der Schmiernippel dort gewinkelt. Ist das bei dir auch so?
bulli71
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
Nee. Der ist gerade. Das könnte der Grund sein, und ich wollte schon öfter "beim nächsten mal" den Nippel auch mal gegen einen gewinkelten austauschen. Wie es aber so ist, jedes mal wenn ich dann wieder drunter liege denke ich "ach, nächstes mal".
Weiß jemand auswendig was für ein Gewinde das ist? M6.
Dann lege ich mir so ein Teil schon mal ins Regal
