mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
Hab einen neuen Fred dazu geöffnet: viewtopic.php?f=7&t=26451
Vieleicht könnte man das Geschriebene da einfügen :dafür: :gut:
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: Ich schätze mal, dass dieser Kühler original nicht für den automobilen Bereich gedacht ist, sondern eher für prozesstechnische Einrichtungen.
Diese Kühlkörper finden ausschließlich Verwendung im Elektro / Elektronik - Bereich. BEISPIEL
Ich habe solch ein Aluminium Strangpressprofil noch irgendwo in der Werkstatt liegen.
Die Dinger sind sehr dünnwandig und (eigentlich) auch nicht zum Schweißen vorgesehen.
Grüße aus der Pfalz
Tom .....
.... der froh ist, dass er einen TDE Kühler unterm Bus hat :gut:
mein-grisu
T2Tom hat geschrieben: 05.06.2019 11:11
Grüße aus der Pfalz
Tom .....
sorry, stimmt so nicht - die sind sogar sehr beliebt bei den Landroverfahrer auf der Insel...
https://ore-shop.de/Aluminium-OElkuehle ... ad-Einsatz
Sascha :gut:
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
Grisu,
welche Version (Länge) hast Du denn den gewählt und wo/wie wirst Du ihn platzieren ? Sind die Anschlüsse mit 10mm Aussendurchmesser nicht ein wenig zu dünn ? Und sehe ich das Richtig, es gibt keine zusätzlichen „Kanäle“ im inneren des Kühlkörpers ?
Zuletzt geändert von Slowrider*901 am 05.06.2019 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus ......
mein-grisu
Slowrider hat geschrieben: 05.06.2019 19:50 Grisu,
Servus Markus,
habe einen neuen Fred dazu aufgemacht - auch mit Links dazu viewtopic.php?f=7&t=26451
plazieren wollte ich ihn in Fahrtrichtung links, da ist aber jetzt der Setrab mit Lüfter
lg, Sascha
Sascha :gut:
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Ich habe meinen Luftstoßdämpfern (monroe max air) eine zentrale Bedieneinheit und Kompressor gegönnt.
Das Manometer hat zwei Zeiger, zeigt also Vorder- und Hinterachse separat an. Heben und senken auf Knopfdruck, beim Heben startet außerdem automatisch der Kompressor. Letzterer ist derzeit provisorisch der Not Kompressor aus meinem Benz, der ist unter der Rückbank untergebracht. Den werde ich noch gegen etwas anderes ersetzen.
Aber insgesamt jetzt sehr komfortabel und nicht zu aufdringlich. Bild
www.thorstenwinter.de
Hab den Scheibenrahmen am Frickelcamper geschweißt. Ich sag nur "Loch an Loch und hält doch..."
Ne neue Front wäre vermutlich zielführender gewesen, die dreiteiligen Reparaturbleche sind schlimm.
Aber es ist deutlich besser geworden als gedacht.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Heute habe ich die Vorderachse vom Kasten ausgebaut. Mit einem bischen Oberflächenrost. viewtopic.php?f=16&p=256454#p256454
Viele Grüße von Rüdiger*289
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Meinem Griechen rote Konis verpaßt und noch bisschen Fett in die Vorderachse gepumpt...
Erik
Zamba
Beitrag von Zamba »
ich habe gestern mit dieser Methode
https://www.google.de/amp/s/de.m.wikiho ... en%3famp=1
meine verrosteten Radkappen aufgehübscht. Geht super!
