[HeWeThue] - Saludos desde México!!!
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Re: [HeWeThue] - Saludos desde México!!!
Beitrag von HeWeThue »
Nach einer Woche Urlaub hab ich heute etwas weiter gemacht.
Der Thermoschalter von CSP für den Ölschlauch macht einen deutlich robusteren Eindruck!
Nur eine Sache wundert mich: der EMPI Schalter sollte bei 80 Grad Celsius schalten, der von CSP bei 110 Grad. Andere Schalter wie zb 85 Grad Celsius gäbe es aber auch.
Sollte ich den 110 C besser mit einem anderen austauschen?
Dann habe ich noch nach deinem Vorschlag das Schaltrelais angeschlossen, lieber Norbert. Ich werde berichten sobald ich die Baustelle komplett abgeschlossen habe.
Vielen, vielen Dank dafür! Du bist wirklich für das Forum und insbesondere für mich eine unglaubliche Bereicherung!
Hendrik Weise
HeWeThue
Vorstand IGT2
Nach Motor-technisch positiv verlaufener Probefahrt am Samstag sind folgende Dinge aufgefallen:
-Hab den Tankgeber offensichtlich nicht ordentlich wieder angeschlossen: bleibt auf R
-Bremslicht leuchtet so schwach, dass es sich kaum vom Rücklicht unterscheidet
- Blinker hinten funktionieren beide nicht
Heutiges nachsehen an den Rückleuchten ergab: Spannung liegt an. Rückleuchten aufgeschraubt und siehe da, die Lampen haben recht viel Spiel im Reflektor. Drücke ich sie an die Seite geht es.
Frage: kann ich mit Aluminium-Folie den Sockel 1-2x umwickeln um das „Spiel“ rauszunehmen? Sollte doch genau das machen, was es sollte... oder?
Und fürs Bremslicht:
Der Lampentyp ist korrekt: 21/5W. Das Spiel ist weniger stark, aber der Helligkeitsunterschied ist echt gering,
Habe schon Reflektoren mit Massefahne und die Blinker gehen ja gut (wenn sie richtig zurecht gedrückt wurden), weshalb ich ein Masseproblem ausschließen würde.
Danke für Eure Tipps!
Hendrik Weise
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Ich würde eher versuchen, eine Lösung zu finden, die die Ursache behebt.
Ich meine, die Lämpchen sitzen locker, wenn die Zunge nachgegeben hat.
Biegen die doch mal etwas hoch, dann sollte das Spiel eigentlich eliminiert sein
Moin Hendrik,
Peter E. hat geschrieben: 12.06.2019 20:25 Ich würde eher versuchen, eine Lösung zu finden, die die Ursache behebt.
… dem ist nichts hinzuzufügen. :D
Der Sockel einer Lampe (Birne) in der jeweiligen Fassung kann und darf grundsätzlich etwas Spiel haben. :D
Der Masse-Kontakt der Lampe wird letztendlich durch die hervorstehenden "Nasen" dieser im Sockel zur Fassung hergestellt (wie bereits angemerkt, sollte der Federdruck der Zunge für die Plusversorgung ausreichend sein, damit entsprechender Druck auf die "Nasen" zur Fassung ausgeübt wird und somit " "Kontaktsicherheit" existiert).
Die Fassung muss an dieser Kontaktstelle deshalb absolut sauber und gut elektrisch leitend sein. Nötigenfalls diese Stelle mit einem Schaber frei kratzen (und etwas fetten für die Nachhaltigkeit).
HeWeThue hat geschrieben: 12.06.2019 19:43 Frage: kann ich mit Aluminium-Folie den Sockel 1-2x umwickeln um das „Spiel“ rauszunehmen? Sollte doch genau das machen, was es sollte... oder?
Sorry, "Edelpfusch", könnte ich hier im Forum nicht für gut heißen. :mrgreen:
… Mensch Hendrik, wann kommt denn endlich der Tag, wo Du Dich mit der Elektrik anfreunden kannst? :yau:
… irgendwann musst / solltest Du mir bitte einmal beichten, welchen Job Du bei Hella (u.A. Beleuchtung KFZ!) ausführst, gern auch per PN. :confused:
HeWeThue
Vorstand IGT2
Norbert*848b hat geschrieben: 13.06.2019 01:58 Moin Hendrik,
Ihr habt mich überzeugt! Habe mir erstmal einen Glasfaserpinsel geordert und werde mal kräftig die Kontaktstellen abpinseln. Dann gibt's auch keine Edelpfusch-Lösung, wenn ich mich auch durchaus mit dem Begriff anfreunden könnte.
Ich bin Lichttechniker und entwickle moderne LED-Scheinwerfersysteme (Konzeptentwicklung, Auslegung, Berechnung optischer Systeme etc.) - wie das Licht entsteht überlass ich allerdings anderen. Da komm ich mit meinem U=R*I auch nicht mehr weit... :lol:
Hendrik Weise
HeWeThue
Vorstand IGT2
Am Sonntag habe ich die erste größere Ausfahrt ohne Begleitfahrzeug gewagt. Ca 75km, zwei längere Stopps. Ging ganz gut soweit. Motor bei ca 105 Grad Öltemperatur am Block.
Eine neue Baustelle hat sich allerdings gezeigt: das Lenkgetriebe werde ich überholen müssen. Ab 90 km/h beginnt der Bulli doch etwas schlingern, sodass ich wahrscheinlich noch schneller könnte aber besser nicht fahre.
Zur 123 ignition: die werde ich demnächst nochmal Will ich ja nicht umsonst bezahlt haben.
Meine Frage zum Verständnis: die LED auf der Platine kann ich ja 4x zum Leichten bringen beim gegen den Uhrzeigersinn drehen. Durch die beiden Klemmen habe ich allerdings ja nur zwei Möglichkeiten den Verteilerdeckel aufzusetzen.
Damit ich nun mit dem Kabelanschluss auf der Rückseite der 123 nicht ins Gehege mit dem Drehstabgestänge komme:
Kann ich mir den Verteiler im Motor so zurecht drehen wie er mir vom Bauraum her passt und dennoch den 1. Zylinder auf OT so hinlegen dass ich die Kappe dann entsprechend drauf befestigt kriege?
Hendrik Weise
Moin Hendrik,
HeWeThue hat geschrieben: 25.06.2019 10:26 Durch die beiden Klemmen habe ich allerdings ja nur zwei Möglichkeiten den Verteilerdeckel aufzusetzen.
Wirklich? :shock:
Das Verteilergehäuse hat normalerweise bei nur einer Klemme eine Aussparung. Das Gegenstück, also die Verteilerkappe, sollte ebenfalls nur eine erhabene Stelle besitzen.
Somit sollte die Kappe nur in einer Position passen können. :wink:
(Natürlich sind mir auch schon Leute in meiner Vergangenheit begegnet, die die Kappe um 180° verdreht draufgewürgt hatten. :( )
HeWeThue hat geschrieben: 25.06.2019 10:26 Damit ich nun mit dem Kabelanschluss auf der Rückseite der 123 nicht ins Gehege mit dem Drehstabgestänge komme:
Ja, das sollte problemlos hinzubekommen sein. Du hast die Möglichkeit, den Verteiler um 90°, 180° und 270° zu drehen und musst dann die Zündkabel entsprechend der Zündfolge neu aufstecken.
Das kann man so tun, ohne die Verteilerwelle im Motor selbst neu auszurichten. Werden Winkel dazwischen benötigt, muss man leider an die Verteilerwelle ran.
Machen wir aber erst einmal nur das einfache Beispiel, vielleicht erzielst Du damit schon den gewünschten Erfolg.
Du drehst zunächst den Motor auf ZZP 1. Zylinder, dann sollte wohl der Verteilerfinger auf eine entsprechende Markierung am Zündverteilergehäuse zeigen. Nun drehst Du das Verteilergehäuse 90° im Uhrzeigersinn weiter. Der Verteilerfinger verharrt in seiner Position und würde nun auf den (imaginären) ZZP 2. Zylinder zeigen.
Das wäre jetzt Deine "neue" Markierung für den ersten Zylinder. Nun brauchst Du nur noch die Verteilerkappe wieder richtig aufzusetzen und musst aber die Zündkabel um eine Position zurück, also gegen den Uhrzeigersinn wieder neu aufstecken.
Bei 180° die Zündkabel 2 x zurück versetzt und bei 270° eben 3 x zurück versetzt aufstecken. :wink:
HeWeThue
Vorstand IGT2
Norbert*848b hat geschrieben: 25.06.2019 16:58
Ich schaffe das sicherlich. Aber nun weiß ich Bescheid und werde es nicht tun!
Norbert*848b hat geschrieben: 25.06.2019 16:58 Ja, das sollte problemlos hinzubekommen sein. Du hast die Möglichkeit, den Verteiler um 90°, 180° und 270° zu drehen und musst dann die Zündkabel entsprechend der Zündfolge neu aufstecken.
Das probiere ich morgen aus. Wird ja wohl hoffentlich machbar sein ohne Zwischenwinkel.
Norbert*848b hat geschrieben: 25.06.2019 16:58 Machen wir aber erst einmal nur das einfache Beispiel, vielleicht erzielst Du damit schon den gewünschten Erfolg.
Am besten mache ich mir ein Zettel mit Nummerierung an die Zündkabel und ein Markierung für die 1 an die Kappe und dann mal ich mir die Kombinationen nochmal idiotensicher auf.
Großes Dankeschön (mal wieder) Norbert
Hendrik Weise
HeWeThue hat geschrieben: 25.06.2019 17:40 Am besten mache ich mir ein Zettel mit Nummerierung an die Zündkabel...
… kann man machen, wird absolut nicht schaden. :D
Es ist aber so, dass das Zündkabel was vormals hinten rechts auf der Verteilerkappe gesteckt hat, auch nur wieder hinten rechts gesteckt werden muss, die anderen dementsprechend genau so. :wink:
HeWeThue hat geschrieben: 25.06.2019 10:26Ab 90 km/h beginnt der Bulli doch etwas schlingern, sodass ich wahrscheinlich noch schneller könnte aber besser nicht fahre.
Schon mal Spur und Sturz & Co korrekt einstellen lassen?
Auch wenn Du Spiel im Lenkgetriebe hast, sollte er nicht von alleine schlingern
(wenn auf gerader Strecke, ohne Spurrillen und ohne Seitenwindboen).
